hikvision ds-2cd2022wd-i 4mm
Досталась эта камера с оторванным наконечником lan тоесть торчит 8 разноцветных проводов , провод под питание есть. Подал питание в камере подсветка заработала значит живая. Подскажите в какая должна быть распиновка проводов , хочу прикрутить витую пару и воткнуть сразу в роутер
Re: hikvision ds-2cd2022wd-i 4mm
шнуры обычно стандартные
красный: разъем + 12В (ip-камера)
черный: разъем - 12В (ip-камера)
бело/синий: TX +
синий: TX -
бело/зеленый: RX +
зеленый: RX -
фиолетовый: светодиодный индикатор
серый: POE 4 и 5 контакты
желтый: POE 7 и 8 контакты
бело/синий: TX +
синий: TX -
бело/зеленый: RX +
зеленый: RX -
Всем спасибо!!!
Прошивка на этой камере стоит V5.3.8 build 151224 вроде за 2016 год , посвежей нашел только такую V5.4.41_Build170312 от этой камеры DS-2CD2022-I , она подойдет на DS-2CD2022WD-I ?
Нашел еще такую V5.4.5_Build171114(Released)breathing issue
Камерка тоже не молода. И прошивка скорее всего не подойдет. В целом если прошивать через веб, ни чего страшного не случится. Если она ей не подходит, то камера просто не примет ее.
А вот эту лучше не лить, странная приписка к релизу. Кто их знает что они имели в виду.
777SkiF777
Может наоборот пофиксили в этой прошивке? Но тогда по идее должна быть приписка fixed.777SkiF777 писал(а): ↑22 апр 2026, 15:21Встречал такое описание при периодическом зависании устройства. Т.е. на этой прошивке иногда картинка будет замирать.
Cпасибо принял, тогда наверное оставлю старую прошивку , вот кстати релиз 5.4.5 https://www.hikvisioneurope.com/eu/port ... ternal.pdf
