Видеорегистратор ORIENT HVR-9108AD
Djovan
Сообщение Djovan » 26 апр 2026, 21:11
Народ подскажите как правильно действовать :smile: . Изначально подумал проблема в камерах, но на другом регистраторе все камеры работают, значит проблема в самом аппарате. Блок питания поставил новый, проверенный, в нем "собака не зарыта" :!:
Проверил сопротивление на разъемах BNC, между центральной жилой и общей - 77 Ом на каждом разъеме. Это нормально?
Фото платы, микросхем завтра прикреплю, аппарат сейчас не под рукой. И ещё такой подозрительный момент, во всех окошках написано "нет сигнала", а в 9-м окошке, просто черный экран :? ....как будто камера подключена но ничего не показывает, к регистратору в этот момент естественно ни одной камеры не подключено.
Первое что приходит на ум, обновить прошивку. Но где её взять :?:
Re: Видеорегистратор ORIENT HVR-9108AD
Сообщение Рустам » 27 апр 2026, 09:12
Видеокамеры какого формата?
Может, просто формат или разрешение камер не совместимо с регистратором?
На каждом входном разъёме сопротивление должно быть 75 Ом, всё нормально.
