Надо видео очень дёшево
Gala
Сообщение Gala » 05 окт 2009, 15:52
Тут такая проблемка, нужно сделать мега бюджетное видеонаблюдение. Думаю купить обычную вебку рублей за 500. Но проблема комп стоит от камеры метрах в 10-12. Сигнал от usb идёт 5. Надо ставить usb-хабы, а это уже дорого, да и провода 5 метрового немогу найти, только 3м. Думаю использовать адаптер с usb на витую пару. и подключать потом к компу уже не в usb, а в сетевуху. Так будет работать или нет. Может быть есть другие способы? Бюджет максимум 2000 р.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 06 окт 2009, 06:09
За эти деньги можно только тупо аналоговую камеру к телевизору или видаку подключить...
Если надо к компу, то это уже в любом случае, дороже будет! Да и софт для записи с вэб-камеры надо будет ещё найти вам... Плюс, качество с вэбки - это просто ужас обычно! Для неё нужно ОЧЕНЬ яркое освещение!
Ещё к компу можно подключить самую недорогую аналоговую камеру китайскую (на радиорынках и в магазинах электронных компонентов такие бывают по 500-800р с блоком питания в комплекте) через китайскую плту видеозахвата под PCI-разъём (они от 1000р бывают в тех же местах). Качеством и удобством немного может получше выйти.... :roll: А может, и не выйти... :)
Забыл сказать... Для любой недорогой камеры любой источник света в кадре (окно, лампочка, светильник и т.п...), а не "за спиной" камеры - это главный враг! Ничего видно не будет толком...
Сообщение Рустам » 06 окт 2009, 06:13
Ещё вариант - есть пупер-бюджетные платы видеоввода ценой около 1т.р., где-то здесь на форуме они упоминались. Ну и к ней подключить самую дешёвую модульную камеру, тогда расстояние уже не будет нормироваться. Качество конечно соответствует цене.
Gala
Сообщение Gala » 21 окт 2009, 13:46
передвинул коипутер и нет проблем :))
