siriup
Сообщение
siriup » 07 ноя 2009, 13:42
Качество картинки в EPZT3000 желает лутшего, отсутствует резкость? Брак или ошибка при монтаже?
Возможна ли замена в/камеры в куполе EPZT3000 на более качественную и с большим разрешением? (чтоб можно было прочитать заголовок газеты метров на 500-700)
motor
- Постоянный посетитель
Сообщение
motor » 07 ноя 2009, 15:37
попробуйте позвонить в техподдержку или по месту продажи камеры
Videon
- Site Admin
Сообщение
Videon » 07 ноя 2009, 16:49
siriup писал(а):Качество картинки в EPZT3000 желает лутшего, отсутствует резкость? Брак или ошибка при монтаже?
ну если сомневаетесь в монтаже - снимите камеру, подключите к напрямую к нормальному монитору (CRT или LCD с матрицей IPS) и посмотрите. И цифровой зум должен быть отключен.
siriup
Сообщение
siriup » 07 ноя 2009, 17:52
Спасибо Всем! Производителю звонил, завтра буду снимать смотреть, сказали что возможен скрытый дефект, проверю отпишусь
motor
Сообщение
motor » 07 ноя 2009, 18:38
Это ещё раз говорит о том, что лучше покупать более менее брендовую технику, а не no name неизвестно чей, но даже превосходящий по характеристикам(которая в реальности может оказаться и хуже). Была б на месте этой камеры какой нибудь Богуянг - можно было б звонить только в рельсу, а не производителю
2309
Сообщение
2309 » 07 ноя 2009, 21:06
molyman
Сообщение
molyman » 08 ноя 2009, 23:42
Вообще Everfocus EPTZ 3000 не плохая камера, и дастаточно известного производителя при этом высокоскоростная с не плохим зумом. Ставил проблем не было не когда настройки сделать грамотно и се.
Сообщение
Рустам » 09 ноя 2009, 07:22
С 500м даже название газеты не прочитаешь ни с какой поворотки никакого бренда.
2309
Сообщение
2309 » 09 ноя 2009, 23:37
Так я не зря на телескоп намекал!
Просто не поняли меня.
Панас с 36х кратным зумом с 500 м рисует силуэт человека высотой 1 см (мужика от бабы отличить можно) на 19" мониторе .
Ну Pelko еще не ставил,но наверно не сильно отличается.
В принципе можно рассчитать какой нужет зуум при высоте объекта 5 см и удаленность 500 м,но мне это делать не хочется,потому что такое оборудование только в Голливудсих фильмах.
olegflip
Сообщение
olegflip » 10 ноя 2009, 02:34
При таком увеличении, я думаю, можно будет и заголовок газеты худо-бедно прочитать, но назовите мне человека, который может найти объектив на охранную камеру с f=1000мм
Сообщение
Рустам » 10 ноя 2009, 07:08
Тут не просто объектив на 1000мм нужен, а вариообъектив. На самом деле даже с 35-кратным зумом когда фокусное около 120мм уже и разрешение картинки лишь 200ТВЛ и автофокусировка всё время скачет туда-сюда и вся картинка качается от мимо едущих автомобилей. С большим зумом потому и не делают камеры, что лучше уже не будет.
