Имеем AVerMedia AVerDIGI NV6480E. Комп Core Duo 5200, 2 Gb RAM Geforce 9800 ПЕЧ.
Как только установишь - все ОК. Проблемма после моргания электричества, когда комп перегружается, начинаешь включать - начинает очень долго грузится, и после этого не показывает никаких каналов, просто синий фон (если все нормально экран должен быть поделен на каналы и с красным фоном, если камеры не подключены)
После того как постоит немного (может через час, может через 20 мин. нет логики ) снова запускается нормально до следующего такого же отключения.
Запустил на домашнем думал можт с компом чето - срузу тоже все нормально, после принудительного завершения (вилкой из БП, аля свет моргнул) такаяже херня.
Никто с такой ситуацией не сталкивался???
Проблемма с AVerMedia AVerDIGI NV6480E
"Свет моргнул" - это вам не вилка из розетки и обратно!
Тем более, современные мощные компы уже близко по надёжности не стоят со старыми... нет смысла в надёжности уже, надо навариваться на продажах "крутых новинок"...
А если серьёзно, то возможно БП слишком "умный" просто...
