Прошу оценить связку оборудования
gorlanovmax
Сообщение gorlanovmax » 17 фев 2010, 23:23
Задача: видеонаблюдение двух участков дорог с освещением, длина каждой дороги 550 метров.
Камеры располагаем на столбах. Расстояние между камерами около 80 метров. Расстояние от камер до платы не более 500 метров. Сигнал передаем по витой паре на плату видеозахвата.
Хочется получить: идентификацию лиц (хотя бы очертания лиц) на расстоянии 15-25 метров от камеры, и номеров автомобилей на расстоянии 25-50 метров
Оборудование:
камера - CHR-TDN540SA-220В 540ТВЛ Д\Н
объектив - 13VG550ASII пер. фокус 5.0-50 мм
гермокожух - К16/2-250-220 кожух 220В
передатчик по ВП - AVT-TRX101
приемник по ВП - AVT-RX221 DVT PRO M
рассматривали возможность использования комплекта для передачи по ВП: SC&T TTP111VРK-T
С нетерпением жду комментариев.
Сообщение Рустам » 18 фев 2010, 06:37
план нужен или хотя бы геометрические размеры, ширина дороги, где нужно идентифицировать лица и где номера.
gorlanovmax
Сообщение gorlanovmax » 18 фев 2010, 08:12
Рустам писал(а):план нужен или хотя бы геометрические размеры, ширина дороги, где нужно идентифицировать лица и где номера.
ширина дороги 10 метров. длина около 500 метров. камеры стоят через 80 метров.
Сообщение 2309 » 18 фев 2010, 08:43
Для идентификации номера автомобиля ставится отдельная камера.
http://dkl.ua/scale.dkl.ua/pic/SoftWare ... uckscn.jpg
В таком ракурсе кроме морды машины ничего не видоно
Сообщение Рустам » 18 фев 2010, 09:31
На аналоговых камерах идентификация лиц получается когда человек виден как диктор в телевизоре - во весь экран, поле зрения камеры при этом порядка метра. Госномера автомобилей читаются когда в поле зрения камеры только одна полоса движения (около 3 метров).
gorlanovmax
Сообщение gorlanovmax » 18 фев 2010, 09:46
2309 писал(а):Для идентификации номера автомобиля ставится отдельная камера.
дайте пожалуйста ссылку на программу идентификации номеров
AlexPo
Сообщение AlexPo » 18 фев 2010, 09:50
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 18 фев 2010, 10:03
Забыли добавить, что при всём при этом, нужно будет ещё и в лоб водителям светить от каждой камеры! Можно мощной ИК-подсветкой, можно галогеновым прожектором (имея все шансы ослепить водителей)...
Лиц а в машине разглядеть, один фиг, нереально почти! Причина - частичное отражение и приломление светового потока... ВЫ глазами-то своими попробуйте разглядеть человека в машине тонированной, даже если лобовуха без тонировки, например... Да и без тонировки - очень трудно... А ведь ваши глаза - это камера с автоматически адаптирующейся оптикой!!! Аналоговой камере далеко до глаз в этом плане... :roll:
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 18 фев 2010, 10:08
Есть ещё камеры со встроенной функцией распознавания номеров! Аналоговые... Как эта функция действует - не представляю себе даже! Возможно, в момент распознавания, камера в картинку вливает на несколько секунд чётко видимый номер машины...
gorlanovmax
Сообщение gorlanovmax » 18 фев 2010, 10:10
это очень дорого. нужно что-нибудь более бюджетное
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 18 фев 2010, 10:14
Там же плата видеозахвата в цену входит... :)
И софт такого рода не работает с любыми платами захвата!!!!
Так что, попробуйте узнать цены вот на это:
http://www.acumen.ru/index.php?p=prod&c=59
Возможно, самое оно для вас:)
motor
Сообщение motor » 18 фев 2010, 10:17
судя по всему в ней нет WDR, а соответственно скорее всего будет засветка от фар автомобиля
