Монтаж эл.магнитных замков на подёмные ворота
goldev
Сообщение goldev » 17 апр 2010, 09:57
Помогите может у кого был опыт по монтажу есть подъёмные ворота а в них калитка нужно на всё это поставить замок элетромагнитный и считыватель проблема в том как протянуть кабель от калитки.
olegflip
Сообщение olegflip » 19 апр 2010, 10:31
есть опыт
ставил ЭМ замок на калитку, а калитка в сдвижных воротах
купил контактную группу для стеклоподъемника в сдвижную дверь микроавтобуса. Уж три года работает. Единственный трабл, зимой, когда грунт промерзает, а весной оттаивает - фундамент плавает и контакты сдвигаются относительно друг друга. Поэтому в воротине два посадочных места. Иногда (не каждую зиму) по факту приходится контакт в воротине переставлять.
olegflip
Сообщение olegflip » 19 апр 2010, 10:38
ищи на авторынках
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 19 апр 2010, 17:00
olegflip писал(а):есть опыт
Эта фишка подходит скорее для электромеханической защёлки, чем для электромагнитного замка... :roll:
А вот для подъёмных ворот скорее нуна катушку специальную с проводом...
Но вариант с контактом от двери куда проще реализовать! надо только придумать место правильное, чтобы грязь не попадала в контакт!
Сообщение GenaSPB » 21 апр 2010, 22:00
Есть провода скрученные спиралью их и надо использовать продаются они у тех же кто продают ворота. Он также используется для СМК на калитку.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 22 апр 2010, 13:54
GenaSPB писал(а):Есть провода скрученные спиралью их и надо использовать продаются они у тех же кто продают ворота. Он также используется для СМК на калитку.
Тоже неплохой вариант, кстати! :) Прада, не самый аккуратный, конечно... но простой вполне и удобный! :roll:
Вернуться в «Монтаж»
