Подборка видеорегистратора.
Илья
Сообщение Илья » 22 апр 2010, 07:24
Еще раз здрасте! =))
Стоит задача в магазине установить видеорегистратор (ювелирный магазин).
Клиент хочет, раз в месяц просматривать всю запись, и отслеживать кто у него варует.
Я пытался объяснить, что просмотреть месяц крайне тяжко (особенно если это делать каждый месяц), и что он 100% ни чего не будет видеть уже после пару часов просмотра. Но клиент хочет и с этим ни чего не поделаешь.
Какой регистратор для этого наиболее подходит? Разрешение нужно хорошее поскольку товар маленький.
Чтоб можно было просматривать через интернет архив и скоростью минимум х4.
Или Съемный ЖД.
Сообщение Рустам » 22 апр 2010, 10:35
Через и-нет обычно просмотр даже медленнее реального времени, а тут надо ускоренный. Если взять регистратор с х8 умножением скорости и записью по детектору движения, то можно время просмотра довольно реальным сделать. В поле зрения каждой камеры предполагается одна витрина + одна камера на всё помещение или как?
Ну и число камер надо для выбора регистратора всё-таки...
Илья
Сообщение Илья » 22 апр 2010, 10:41
Коротко характеристики помещения.
Помещение 3м на 4м. Планируем установить 3 видеокамеры. 2 на прилавки и одна на кассу.
По движению не вариант, скорей всего по расписанию. Причина 3 человека в таком помещении все равно будет писать без остановки. А на маем опыте бывают пробелы когда по движению пишешь.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 22 апр 2010, 14:42
Илья писал(а):Коротко характеристики помещения.
3 камеры - это ни о чём потраченные деньги будут... Как уже сказали, надо не меньше одной камеры на витрину, да ещё и надо камеру, которая бы видела, что за прилавком делают, до мелочей!
Из готовых регистраторов, которые я ставил, по качеству записи мне пока что больше всех понравился вот такой: http://www.acumen.ru/index.php?p=prod&c=6&id=245
А чем поможет запись по расписанию, когда воры ночью придут??? :) Скорее, надо смешанный тип записи... днём - по расписанию+круглые сутки по движению... либо, круглые сутки писать просто, а смотреть только дневные записи...
Через сеть смотреть записи - это не вариант, на мой взгляд... удобнее и быстрее, чем просмотр рядом с самим регистратором... вряд ли можно что-то придумать... :(
Сообщение GenaSPB » 22 апр 2010, 21:25
Тут не на каждую витрину надо ставить камеру, а каждому продавцу в руки имплантировать. Товар на столько мелкий, что ни какой камерой не уследишь положил он товар на место или между пальцев приханырил.
Сообщение Рустам » 23 апр 2010, 06:36
Размеры витрин ещё нужны. Если например 0,7м*0,5м, то направленная именно на витрину камера (ставить так, что бы она не заслонялась) даст картинку на которой одному пикселю соответствует 1мм пространства - достаточно что бы видеть наличие и тип каждой вещицы, но не различать например похожие серёжки между собой. Но при этом от продавца будут только руки, но не лицо - видеть кто это там шарит нужна ещё одна камера на всё помещение. С кассой примерно так же - видно что кладут/берут деньги, у верхней купюры видно номинал, видно пропечатан ли чек, но не видно сумму на экране кассы. А по-уму ещё нужна камера на дверной проём на случай ограбления лица записать.
Илья
Сообщение Илья » 23 апр 2010, 10:09
Проблем в выбора камер нет, проблема в выборе регистратора.
3 на 4 это я с потолка взял. Если быть точнее, там помещение 4 на 2, витрины в вдоль стен (2 шт.). (витрина около двух метров, ширина ее 0,40). Две камеры полностью их перекрывают. Одна камера на кассу. Клиент очень экономит деньги, поэтому камера от вора (из вне) не нужно.
Насчет ночного проникновения не реально, объект опечатывается, и вся ответственность весит на охране (следовательно, пусть лезут :) )
Сообщение Рустам » 23 апр 2010, 11:00
"витрина около двух метров ... Две камеры полностью их перекрывают"
Не понял, поле зрения каждой камеры по ширине будет два метра? Слишком мелко всё будет, ничего не разглядеть.
михаил09
Сообщение михаил09 » 23 апр 2010, 12:00
раз с камерами всё решено, то регистратор берите любой но не дешёвый.лучше из брендов. А "быстро" по сети смотреть точно не получится. Да и так просмотреть запись за месяц??!!! Ещё та задача :shock: :D
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 23 апр 2010, 18:58
Илья писал(а):Насчет ночного проникновения не реально, объект опечатывается, и вся ответственность весит на охране (следовательно, пусть лезут :) )
Пусть хозяин перечитает договор, заключённый с охраной... :roll: Ни одна нормальная охранная фирма не несёт материальную ответственность за украденное имущество! Они обычно, максимум, несут ответственность за материальный ущерб, нанесённый ими же самими... :)
А регистраторы вам надо самому смотреть в деле... что толку от советов, если у вас своё мнение есть уже??? :)
