Нужен мануал по установке Орион 7.6
Доброго времени суток!
На днях надо переустановить Орион с 7.5.2 на 7.6. Объект несложный, но ответственный.
На сайте Болида, к моему удивлению, не нашёл инструкции по установке.
Вопрос: как с минимальными потерями (или без оных) установить 7.6 на 7.5.2? Желательно знать порядок действий и какие папки сохранить.
Здесь не смотрел? http://bolid.ru/support/tech/faq/object/orion/
данивапрос:
Имеем: установленный Орион 7.5.2, дистрибутив Орион 7.6.1 (скачанный с болидовского сайта), обновлённый ключ (взамен сгоревшего).
- 1)В Мастере находим путь к базам данных("Настройки"->"Путь к Базе данных") и запоминаем (копируем).
2) В новую папку устанавливаем 7.6.1.
3) Запускаем Мастера из 7.6.1.
4) Указываем путь к базе данных ("Настройки"->"Путь к Базе данных").
5) Выходим из Мастера, заходим в Мастер.
6) Если всё правильно сделано, он предложит "Модернизировать". Если неправильно, повторяем п.3-5.
7) После модернизации будет не лишним сделать "Проверку".
8) Выходим из Мастера, запускаем Орион 7.6.1, вводим рег.номер.
9) Всё работает.
