IP камера Samsung SNP-3300
trezv
Сообщение trezv » 30 апр 2010, 19:54
Народ помогите решить проблему. Имеется 4 IP камеры Samsung SNP-3300 три запустились сразу.
Четвертая при подаче питания запускается, жужжит кулер, поворотный механизм делает свои дела. Запускаю браузер пишу 192.168.1.100 соединения нет ошибка. Светодиоды на LAN порту
камеры мигают. Испытывал возле компьютера.
Сообщение GenaSPB » 30 апр 2010, 20:05
Как задавались адреса камере? Пошли пинг на 192.168.1.100
olegflip
Сообщение olegflip » 01 май 2010, 00:10
Действительно, не случилось ли, что две камеры с одинаковым ай-пи-шинком? Адреса кто раздает, DHCP или вы вручную вписали?
Попробуйте сделать хард.резет на этой камере.
trezv
Сообщение trezv » 01 май 2010, 01:45
GenaSPB писал(а):Как задавались адреса камере? Пошли пинг на 192.168.1.100
Я подозреваю смену IP ,при подключении сеть в норме, а камеру не вижу.
trezv
Сообщение trezv » 01 май 2010, 01:55
olegflip писал(а):Действительно, не случилось ли, что две камеры с одинаковым ай-пи-шинком? Адреса кто раздает, DHCP или вы вручную вписали?
Я запускаю по одной камере меняю IP на 192.168.1.ХХХ,ай-пи-шник точно не совпадает.Адрес по умолчанию должен быть 192.168.1.100 ,а меняется в браузере в настройках можно прописать любой, но как туда войти?. А где в ней хард резет?
Сообщение GenaSPB » 01 май 2010, 11:21
Где нибудь должна быть кнопка Reset.
olegflip
Сообщение olegflip » 01 май 2010, 15:06
trezv писал(а):Адрес по умолчанию должен быть 192.168.1.100
Есть куча причин, по которым адрес может быть другим. А нет ли на диске (который может быть давался вместе с камерами) утилиты, которая ищет в сети камеры Самсунг. Вот ее бы и запустить, она быстро отыщет адрес потерянной камеры.
trezv
Сообщение trezv » 01 май 2010, 22:13
Нашел в стандартной программе поиск камер в понедельник буду пробовать.
trezv
Сообщение trezv » 11 май 2010, 01:56
Вычислил камеру в программе SNM-64S IP адрес оказался 20,1,1,101 (в место 192,168,1,100) Кнопку hard reset не нашел, достал батарейку минут через 20 вставил IP остался тем-же пишу в программе SNM-64S логин admin пароль 11111111 ошибка. Через браузер не соединяется.
Сообщение GenaSPB » 11 май 2010, 16:23
чтобы соединиться через браузер надо чтобы комп был в той же сети что и камера т.е. что-то вроде 20.1.1.102 но тут есть проблемка данные ip лежат вне диапозона локальных сетей. Откуда он взялся не понятно, а Вы на 100% уверенны что данный ip пренадлежит камере? И как вобще его умудрилась найти программа? Ведь она тоже должна искать только в своей локалке.
trezv
Сообщение trezv » 11 май 2010, 22:17
GenaSPB писал(а):чтобы соединиться через браузер надо чтобы комп был в той же сети что и камера т.е. что-то вроде 20.1.1.102 но тут есть проблемка данные ip лежат вне диапозона локальных сетей. Откуда он взялся не понятно, а Вы на 100% уверенны что данный ip пренадлежит камере? И как вобще его умудрилась найти программа? Ведь она тоже должна искать только в своей локалке.
Всем спасибо вопрос решен, помогла техподдержка Samsung IP в настройках TCP/IP прописал 20.1.1.100 маски прислали по почте штук 20 подбором подошла 255.255.192.0 камера начала пинговатся. По поводу поиска прописанного IP адреса в программе SNM-64S (была на диске с камерой) есть поиск нашел IP и MAC камеры как она ищет понятия не имею, но камера не пинговалась.
olegflip
Сообщение olegflip » 12 май 2010, 01:17
как программы ищут камеры..
дело в том, что сама ip-камера рассылает широковещательные запросы, что это значит: от своего имени (мак-адрес и текущий ай-пишник) шлет запрос на адрес, вроде 255.255.255.255. И не важно кто в каком адресном пространстве. Ну а прога, сканирует эти запросы и увидев, что запрос шлет устройство одноименного производителя, выводит его информацию на экран. Ну а дальше, вы, зная найденный ай-пишник должны перевести адрес своего компа в адресное пространство этой камеры, дабы к ней подключиться.
... да, с маской - жесть!
