видео по wifi
Denism8
видео по wifi
Сообщение Denism8 » 18 май 2010, 18:55
Добрый день. Есть необходимость подключить две внешние камеры на расстоянии 600-700 метров от офиса. Расстояние между камерами приблизительно 30м. Видимость на офис без помех. Провода тянуть нет возможности. Есть задумка свести обе камеры на аппарат типа AXIS 241Q и затем передавать по wifi NanoStation 2 (продавец утверждает что при прямой видимости гарантирует минимум 30 мбит на 2 км) на офис. На офисе также планируется поставить 4 аналоговые камеры. Что можете посоветовать на приемной части? Желательно чтобы все камеры сводились на одно устройство. Изображение планируется получать хорошего качества.
Сообщение GenaSPB » 18 май 2010, 19:57
А камеры уже стоят? Если нет то лучше сразу IP поставить.
У нее в ТХ указано до 25 Мбит/с
Одним устройством должен быть комп с ПО для IP камер на офисе тоже надо будет ставить IP камеры.
Denism8
Сообщение Denism8 » 18 май 2010, 20:14
Камер еще нет. Но от ip отказались в связи с требуемым качеством (нужно не менее 600 твл), с нужными параметрами не нашли.
Сообщение GenaSPB » 18 май 2010, 20:38
Если цветные то и аналоговых не найдете если ч\б то они существуют плохо искали. А при конвертации с аналога на цифру все равно качество просядет.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 19 май 2010, 18:33
Камера в 2 или в 4 Мегапикселей не даёт 600ТВЛ??? :shock:
вы бы лучше определились, что конкретно вам нужно... иногда лучше 5 простых камер поставить, чем одну "крутую"... :roll:
olegflip
Сообщение olegflip » 20 май 2010, 01:38
- если нужно более 600 твл, то это ТОЛЬКО IP камеры
- если нужно аналоговые камеры суперхорошего качества, попробуйте это устройство:
http://itrium.ru/dv/wifi
это ip-видеокодер и wi-fi предатчик в едином корпусе, уличном, причем, ну и .... недешево :-) зато качественно!
Сообщение Рустам » 20 май 2010, 16:14
У аналоговых камер врут разрешение в ТВЛ более нагло, чем у IP :)
Обратите внимание, что на 600ТВЛ будут китайско-тайванские камеры, но не известных европейских брендов :)
Vital
Сообщение Vital » 08 июн 2010, 14:23
а в самсунгах заявленные ТВЛ на сколько соответствуют действительности? :roll:
Сообщение Рустам » 09 июн 2010, 07:44
Самсунг год назад состоял из двух несвязанных частей в видеонаблюдении: samsung electronics и samsung techwin. Первый из них был более-менее честный, второй врал примерно на тайваньском уровне. Сейчас они всё объединили, и такое впечатление что в пользу techwin.
EWLON
Это просто
Сообщение EWLON » 18 июн 2010, 10:40
Ставится пару уличных IP камер, например EW3215G IR или любые, по вкусу две камеры и пару одноканальных IP серверов EW6001HC. Предлагаю данные модели по причине того, что в комплекте с этим оборудованием идет софт на русском полнофункциональной системы видеонаблюдения без ограничений ни по количеству устройств, ни по количеству пользователей.
Далее банально, свитч и WiFi через пару Ubiquiti NanoStation2. Далее в сеть.
