Реле в эл.сеть
rhiannon
Реле в эл.сеть
Сообщение rhiannon » 24 май 2010, 09:41
Подскажите, пжл, готовый недорогой модуль.
При падении напряжения в сети реле замыкается.
Желательно, чтобы было выполнено компакнтым устройством и подключалось к сети через стандартную розетку 220В.
Что из серии "умный дом", оч. буду благодарен
Сообщение GenaSPB » 24 май 2010, 10:31
В розетку не подскажу, а вот на DIN рейку можно поставить обычный контактор с дополнительными нормально нормально разомкнутым контактом. А что за задача, можно по подробнее и какое отношение этот вопрос имеет к данному разделу?
rhiannon
Сообщение rhiannon » 24 май 2010, 12:27
В случае падения напряжения в сети, датчик-реле замыкается и сигнал передается на тревожный вход видеорегистратора, через менеджер оператора это становится очевидным, затем бодрые массы служащих :D бегут все включать
Сообщение GenaSPB » 24 май 2010, 13:04
А регистратор при этом не выключиться? Проще поставить UPS он будет пищать при падении напряжения и обеспечит бесперебойное электроснабжение.
rhiannon
Сообщение rhiannon » 24 май 2010, 13:48
Там уже стоят ИБП, но их пищание никто не услышит и их стоит оч. много. Проще мониторить через реле падение напряжения на ведущем автомате.
Сообщение GenaSPB » 24 май 2010, 15:49
Ну тогда если не важен уровень напряжения то контактор если нет то надо ставить реле напряжения к примеру вот это http://www.rele.abb-electro.ru/
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 24 май 2010, 16:55
вот ещё вариант:
http://www.meandr.ru/products/pcrelay/rkn-1-1-15.html
А есть простые электромеханические релюхи для контроля наличия напряжения... нуна только с правильным контрольным напряжением найти!
rhiannon
Сообщение rhiannon » 24 май 2010, 17:47
Как раз ABB мне то и нужно.. :) У нас система базируется на нем.
Аналогичные реле на превышение порога температуры от ABB имеются?
Сообщение GenaSPB » 24 май 2010, 23:32
Порога температуры чего?
rhiannon
Сообщение rhiannon » 25 май 2010, 08:48
Температуры окружающей среды в помещении
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 25 май 2010, 13:36
Есть от других производителей подобные устройства... у авв не встречал такого!
rhiannon
Сообщение rhiannon » 25 май 2010, 14:15
Какие модели Вы знаете? можете порекомендовать?
