Пульт управления CKB-1000 – Sunel
Поиск описаний, инструкций и нормативных документов.
space66
Сообщение space66 » 04 июн 2010, 22:40
имею Пульт управления CKB-1000 – Sunel и Роботизированая видеокамера MD-N5022 ну и блок питания на 2А. Подскажите что еще нужно чтобы камера управлялась. Мануалов нету. Видео показывает.
Сообщение GenaSPB » 04 июн 2010, 23:10
Подключить все в кучу.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 09 июн 2010, 13:48
GenaSPB писал(а):Подключить все в кучу.
для управления обычно нужно добавить ещё одну отдельную пару проводов от пульта до камеры, затем выяснить, какие настройки по скорости передачи данных, протоколу и номеру камеры на ней стоят по умолчанию... ввести енто всё в пульт, и наслаждаться управлением! :) Думаете, это реально без инструкции??? :?
olegflip
Сообщение olegflip » 09 июн 2010, 14:05
1. Выяснить/выставить протокол телеметрии на камере
2. Выставтиь адрес на камере. Например "1"
3. Соединить камеру и пульт интерфейсом RS-485, соблюдая полярность.
4. Подать питание на камеру
5. Подать питание на пульт.
6. Выставить на пульте такой же протокол, что и в камере
7. Выбрать на пульте адрес камеры - "1" и управлять ею.
Но без инструкции сложно понять, какие протоколы поддерживает камера и какими джамперами и в какой комбинации их нужно выставлять. Если, конечно, на корпусе самой камеры нет подсказки.
Да и в настройки пульта, иногда без инструкции не залезть, т.к. делается это (в зависимости от производителя пульта) кодовой комбинацией цифр.
Вернуться в «Инструкции и нормативные документы.»
