Телеметрия на Axis 240Q
andrey9
Сообщение andrey9 » 18 июн 2010, 11:17
Всем привет! У меня имеется IP сервер Axis 240Q и две купольные видеокамеры Galact GC-M212-27NO с телеметрией. Помогите если кто знает, как настроить телеметрию через выход RS-232 на IPсервере. Сама же камера работает на RS-485 по протоколу Pelco-D.
Сообщение Рустам » 18 июн 2010, 11:48
В настройках видеосервера по смыслу надо выставить RS-485 вместо RS-232 и Pelco-D в протоколе.
andrey9
Сообщение andrey9 » 18 июн 2010, 12:18
Рустам писал(а):В настройках видеосервера по смыслу надо выставить RS-485 вместо RS-232 и Pelco-D в протоколе.
Немного не понял что значит "по смыслу"? Там ведь физически есть как 485й так и 232й порт, и каждый настраивается по отдельности. Мне нужен 232
Сообщение Рустам » 18 июн 2010, 13:29
Зачем именно 232-й? RS-232 и RS-485 соеденить друг с другом нельзя.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 18 июн 2010, 13:40
andrey9 писал(а):Немного не понял что значит "по смыслу"? Там ведь физически есть как 485й так и 232й порт, и каждый настраивается по отдельности. Мне нужен 232
А два литра воды физически легко залить в литровую бутылку?... У разных портов ситуация аналогичная...
Зачем вам этот бред вообще??? :)
На один 485-ый порт по можно хоть 10 камер повесить....
Сообщение GenaSPB » 18 июн 2010, 15:29
Можно если подвесить какой нибудь преобразователь RS 232 в RS 485, их существует великое можество, но за результат не ручаюсь. Да и за чем это надо если имеется порт 485.
