Выходят из строя камеры видеонаблюдения.
SergeyX
Сообщение SergeyX » 05 июл 2010, 12:51
Камеры EVC-S1004Х, импульсный блок питания. Передают сигнал метров на 150 через витую пару и пассивный усилитель.
Выходили из строя поочередно. Сначала 2,через месяц опять 2 и потом опять.
Блок питания вроде в норме, выдает все теже 12 вольт.
Кабель находится в земле.
Есть несколько вариантов:
1. Выход из строя БП(имплульсы высокого напряжения)
2. Паразитные токи, в том числе и электомагнитные помехи от грозы.
Какие будут варианты выхода из данной ситуации?
Сообщение Рустам » 05 июл 2010, 13:43
Кабели в земле обычно грозу хорошо переносят. Что-то другое.
SergeyX
Сообщение SergeyX » 05 июл 2010, 14:22
Блуждающие токи?
Сообщение GenaSPB » 05 июл 2010, 14:27
мне кажеться что дело в самих камерах. Не пытались ремонтироваить, что именно вылетает?
SergeyX
Сообщение SergeyX » 05 июл 2010, 14:38
Ремонтировать на пытался.
2 камеры уже менял 3 месяца назад,опять вылетели. Есть камеры, которые 3-4 года стоят.
Наверное стоило заземлить один из концов витой пары.
Сообщение GenaSPB » 05 июл 2010, 15:38
Если имеются камеры подключенные к одному БП и одна из них вылетала, а другая нет то здесь можно говорить о том что это все таки камеры такие. Ну не может нормальная камера в гермокожухе стоить 2500р. А то что одни летят другие нет может говорить о том что как повезет.
AlexPo
Сообщение AlexPo » 05 июл 2010, 18:26
Как понять от чего выходят из строя, только вскрытие покажет и то точно не сказать.
seva1969
Сообщение seva1969 » 05 июл 2010, 20:36
Обычно весь ремонт состоит в замене целиком платы с видеопроцессором и никто с конкретной диагностикой не заморачивается. Попробуйте там что-нибудь "на коленках" перепаять, это ж с ума спрыгнуть можно! (с)
Сообщение 2309 » 06 июл 2010, 22:03
А камеры на металле стоят? Если да ,попробуй изолировать корпус камеры.
Можно промежуточную изолирующую прокладку к металу прицепить,а на неё камеру.
