Значится есть видеорегистратор TDVR 4e и компьютер. В регистраторе есть LAN, можно ли по сети соединить комп и регистратор и получать на компе картинку, если есть такая возможность, разъясните как??????
Все для того чтобы отказатся от переходника TV2VGA!
Возможно ли получать картинку на компьютер через LAN
Подключаете регистратор к своей сети, настраиваете его на свою сетку, если имеется ПО для этого регистратора то устанавливаете его на комп прописываете в него IP регистратора и любуетесь картинкой, если ПО нет то возможно регистратор имеет встроенный вебинтерфейс, тогда запускаете internet explorer пишете туда ip и опять любуетесь картинкой.
Если регистратор по умолчанию имеет ip не из вашей сети то времено надо настроить комп под те параметры на которые настроин регистратор после смены настроек на регистраторе, обратно меняем настройки на компе.
