настройка тревожного сервера ECOR 4
dos28
Сообщение dos28 » 27 июл 2010, 14:37
Ребята, возникла сложность в настройке тревожного сервера на регистраторе ECOR4. Когда по LAN подключен регистратор - все в порядке, видео с камер вижу, при движении в программе PowerCon выскакивают всплывающие окна с тревогой, то есть работает как надо, но это по сети.
На деле регистраторы должны стоят в поле на вышках GSM, обеспечивать видеонаблюдение, поэтому регистратор подключается к модему. Настроил в регистраторе айпи регистратора, регистратор подлючил к модему, у модема, естественно свой адресс, в модеме настроили переадресацию на модем.
Теперь в PowerCon'e в насйтройках DVR прописал адресс модема - есть, к регистратору подключился, картинку вижу с камер, но вот тревожные события - не получается настроить.
В самом регистраторе меню есть "тревожный сервер" прописал айпи модема, ведь моем отправляет информацию к нам в оффис, в оффисе стоит маршрутизатор, т.е. сеть, как донести тревожный сигнал до моего ПК - помогите в этом разобраться, пожалуйста.
Сообщение GenaSPB » 27 июл 2010, 15:34
ИМХО проблема в портах. Видимо тревожный сигнал идет через другой порт который закрыт либо на модеме либо в офисной сети.
