нужна куполка -30..40 АРД варифокал Д/Н
olegflip
Сообщение olegflip » 26 авг 2010, 17:36
нужна куполка (не поворотка) -30..40, АРД, варифокал, Д/Н
и чтоб не огромная была
кто знает такую?
эта всем подходит, кроме климатики:
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 26 авг 2010, 19:00
Вот эта большая?:...
http://www.smartec-cctv.ru/news/stc-3580.htm
Цена около 13-15 тыр...
Есть её полный аналог под большой кожух и без объектива... Его тут много раз упоминали...
Vovis
Сообщение Vovis » 26 авг 2010, 20:08
SCC-B5397HP / SCC-B5399HP
Сообщение GenaSPB » 27 авг 2010, 08:08
Вот есче вариант Infinity CVPD-VFDN 480SD+ подогрев.
olegflip
Сообщение olegflip » 27 авг 2010, 09:49
ALKO-ZVER писал(а):Вот эта большая?:...
большая
olegflip
Сообщение olegflip » 27 авг 2010, 10:07
Vovis писал(а):SCC-B5397HP / SCC-B5399HP
большая
olegflip
Сообщение olegflip » 27 авг 2010, 10:11
GenaSPB писал(а):Вот есче вариант Infinity CVPD-VFDN 480SD+ подогрев.
это уже ближе к размерам
только максимальное фокусное у нее 9мм, а мне бы 12
Мне камеру в трубу нужно встроить:
По этому чертежу видно, что камера справа в трубу не влезет
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 27 авг 2010, 19:09
Енто что за система получится?... :shock:
Зачем это???
Может, другой подход к вопросу найти?...
Сообщение GenaSPB » 30 авг 2010, 08:53
Прикольно! А это зачем?
olegflip
Сообщение olegflip » 06 сен 2010, 21:15
есть идея (задача) сделать периметралку на оптексах на почти открытом пространстве. В рост человека, получается, минимум в три луча по вертикали. Объект небольшой, прямоугольный. По углам прямоугольника расставляем столбы с датчиками. Сделать нужно культурно. Поэтому ОПТЕКСы будут крепится не на стойках (д30), а внутри них (д159). Вырезаем окошки под датчики. Высота стоек - 1800. А вот вверху стоек делаем две всавки того же диаметра, в которых располагаем камеры под углом ~90 градусов друг другу, и вдоль перемера. Вот такое сооружение горожу. Есть вариант с циллиндрическими камерами. Но купольные органичнее в трубу вписываются, правда отверстие под них овальное придется фрезеровать. А с овалом проблемы - нарисовать легко, а вот объяснить фрезеровщику, ... Короче, в сторону ушел. Ищу необходимые мне куполки.
P.S.: вариант с родными ОПТЕКСоскими стойками не предлагать :) Да. Есть у них такие, как раз под мою задачу. Но они непомерно дороже выйдут.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 07 сен 2010, 18:49
Я в такую трубу, как здрасьти, затолкаю обычную уличную варофокалку... :roll:
Только объектив выставлять непонятно, как.... ток если до запихивания в трубу!
olegflip
Сообщение olegflip » 04 дек 2010, 16:03
Камера найдена!
Ею оказалась Sunkwang SK-V251IRD/M843AIP
:D :roll: :D
