Perco не работает турникет
Турникеты, шлагбаумы, автоматика для ворот и т.п.
Gala
Сообщение Gala » 06 сен 2010, 09:07
турникет TTR-04.1, котроллер perco sys-15000
Турникет не открывается в одну сторону, как при поднесении пропуска, так и с пульта. Так же не работает при режиме "Открыто".
В общем с одной стороны никогда не открывается, а в другую сторону открывается, но автоматически не закрывается. В чем может быть причина и как её устранить?
Сообщение GenaSPB » 06 сен 2010, 09:13
Там есть два движка может он накернулся. А в принципе он сразу так себя ведет или сначала работал. И стоит ли програмнное беспечение.
Gala
Сообщение Gala » 06 сен 2010, 09:17
Он работал. ПО стоит, но и оттуда не работает. Движок мог накернуться. Но почему и выход как-то не так работает. Если открыть, то сам он не закроется, можно закрыть с пульта и то через минуты 2-3.
Сообщение GenaSPB » 06 сен 2010, 09:40
Смотрите конфигурацию в ПО и наличие связи между контролером и компом.
Gala
Сообщение Gala » 06 сен 2010, 13:14
Связь есть между компом и котроллером. И конфигурацию я новую делал и не раз. Что-то другое.
Сообщение GenaSPB » 06 сен 2010, 13:54
Если есть еще вертушка с таким контролером то можно попробовать поменять плату драйвера турникета. Ну или позвонить в их тех. поддержку, там весьма вменяемые люди.
LS
Re: Perco не работает турникет
Сообщение LS » 06 сен 2010, 14:12
Gala писал(а):турникет TTR-04.1, котроллер perco sys-15000
Если турникет установлен давно (несколько лет), то есть смысл осмотреть оптические датчики проворота планок не предмет пыли и грязи. При необходимости почистить. Это в части "но автоматически не закрывается"
Что касается "не открывается в одну сторону" - действительно похоже на движок, но может и с параметрами конфигурации что-то напутано.
Передайте ещё раз параметры Исполнительного_механизма этому направлению.
А вообще - это получается сразу две неисправности :? может кабель повредили (жилу от датчика проворота, жилу управления одним из движков...).
Попробовать протестировать:
разблокировать турникет механически ключом, начать проворот планок ~ на 10 град в одну сторону и убедиться, что в ПО сообщается о разблокировке этого направления, затем то же с другим направлением - Этим убедимся в исправности/неисправности датчиков проворота.
Gala
Сообщение Gala » 06 сен 2010, 14:26
где это смотреть?
провода наврятли могут быть перебиты - они ж внутри турникета.
конфигурацию новую заливал раз 10 точно.
немогли бы подсказать как напрямую подключить пульт к турникету.
В тех. поддержку естесственно звонил, ничего толком не объяснили на этот раз.
Gala
Сообщение Gala » 06 сен 2010, 14:28
датчики смотрел - вроде чистые. Я один раз видел гнутую железную планку на которой этот датчик крепиться. Как её можно погнуть не пойму?
LS
Сообщение LS » 06 сен 2010, 14:55
Gala писал(а):немогли бы подсказать как напрямую подключить пульт к турникету.
В инструкции к турникету (1Мб) на стр.9. ПУ - пульт управления, подключение указано по цветам проводов.
Попробуйте напрямую - исключите возможные неточности в конфигурации, работу контроллера, софта...
Gala
Сообщение Gala » 07 сен 2010, 08:03
Ls, спасибо
techmer
Сообщение techmer » 29 окт 2010, 16:10
1. Что у Вас в отчетах по этой точке прохода?
2. Перед тем как заливаете новую конфигурацию, старую сбрасывали?
3. Пробовали создать новую базу и провести конфигурацию?
Вернуться в «Турникеты, шлагбаумы, автоматические ворота.»
