Вертикальные линии (шумы) на экране монитора
Ogle
Сообщение Ogle » 06 сен 2010, 20:33
Добрый день !
Подскажите пожалуйста, из-за чего может возникнуть такой род шума как вертикальные темные линии ?? Точнее с небольшой частотой одна широкая ? При этом камера сильно нагревается?
Блок питания 12В 2А и на нем есть запас примерно 400 мА . Сама камера потребляет 0,1 А 12В
Знаю, что горизонтальные шумы возникают из-за наводки электропитания. Что характерно при тесте этой камеры на стенде все хорошо !!
olegflip
Сообщение olegflip » 06 сен 2010, 21:25
м.б. наводка по питанию от соседней камеры? У вас на этом блоке питания не одна эта камера висит? попробуйте запитать ее от отдельного источника. Ну для начала, к примеру, вообще - от аккумулятора.
Сообщение GenaSPB » 07 сен 2010, 08:11
Еще могут быть настройки Pal или NTSC в приемном устройстве.
narkoz
Сообщение narkoz » 29 сен 2010, 14:44
как лечить эту наводку от соседней камеры?
посоветовали гальваническую развязку, просветите пожалуйста что это и как работает?
olegflip
Сообщение olegflip » 29 сен 2010, 17:03
narkoz писал(а):как лечить эту наводку от соседней камеры?
http://www.tahion.spb.ru/ts75
а вы точно уверены, что это наводка от соседней камеры, а не, например, просадка по питанию?
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 29 сен 2010, 21:06
olegflip писал(а):а вы точно уверены, что это наводка от соседней камеры, а не, например, просадка по питанию?
Забыли добавить, что она может быть в кабеле и не иметь отношения к мощности блока питания... :roll:
narkoz
Сообщение narkoz » 30 сен 2010, 06:22
нет не уверен. в общем так....кабел весь протянут новый комбинированный, расстояние до камер 40-90 м ...блок питания 5А на нем одна камера показывает идельно вешаем на него вторую 1 -ая продолжает показывать нормально....на вновь подключаемой горизонтальные линии....отключаем 1-ую 2-ая начинает показывать нормально, опять подключаем 1-ую, на второй появляются линии.
просветите что от чего происходит?
Сообщение GenaSPB » 30 сен 2010, 08:10
Надо все таки делать гальвоническую развязку по нулю.
narkoz
Сообщение narkoz » 30 сен 2010, 09:45
GenaSPB писал(а):Надо все таки делать гальвоническую развязку по нулю.
я так понимаю вот этой штукой http://www.tahion.spb.ru/ts75
или есть еще какие приспособления или можно как нибудь без доп. оборудования?
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 30 сен 2010, 16:24
Да, такой вот штукой... Либо мона ещё поискать так называемую электронную гальваническую развязку... В них бывает ещё и грозозащита встроена впридачу! ДА и вообще, они якобы не снижают качесво сигнала, как видеотрансформаторы...
Но гальванические развязки обычно сложнее найти в магазинах!
olegflip
Сообщение olegflip » 03 окт 2010, 01:33
narkoz писал(а):нет не уверен. в общем так....кабел весь протянут новый комбинированный, расстояние до камер 40-90 м ...блок питания 5А на нем одна камера показывает идельно вешаем на него вторую 1 -ая продолжает показывать нормально....на вновь подключаемой горизонтальные линии....отключаем 1-ую 2-ая начинает показывать нормально, опять подключаем 1-ую, на второй появляются линии.
Подключаете у блока питания или на конце кабеля в 90 м? То, что кабель новый, это очень замечательная его характеристика, но все же, замерьте напряжение на камерах, когда вы их по одной подключаете и когда обе.
narkoz
Сообщение narkoz » 04 окт 2010, 06:22
напряжение нормальное у камер...причем разницы нет если подключено питание рядом с камерами в 10-20 м...что на 90 м по одной работают без проблем адвоем ну никак не хотят...все выходные изобретал велосипед отчаялся поставил второй блок питания и сейчас все работает великолепно))
