Опять парочка нетривиальных задач по видео ))
KoTuK
Сообщение KoTuK » 07 сен 2010, 10:53
1. есть сервак, на него сходятся камеры IP - через веб они гонят по 264 поток, через rts идёт мпег4
но для системы умного дома нужен поток в мжипеге, собственно есть какая то прога которая бы умела брать поток из rts и переделывать его тоже самое но в мжипег?
2. Необходимо детализированно рассматривать предмет размером 0,5х0,5мм и до 4х4мм.
печатные платы - качество пропайки смотреть нужно
есть аналоговая камера -нужен обьектив
всё это должно выводиться на плату видео захвата и оттуда уже транслироваться на комп операторам.
Расстояние от объектива до объекта должно быть не меньше 8см.(80мм.)!!!
собственнно какие у кого идеи ?)
Сообщение Рустам » 07 сен 2010, 11:12
1. Многие видеокамеры могут гнать несколько потоков, в том числе MJPEG - можно брать этот поток прямо с камер, а не с сервера.
2. Самые обычные длиннофокусные объективы ставить, но с проставочными кольцами, которые например применяются для стыковки камер SC с объективами С. Без таких колец сфокусировать изображение не удастся, не хватит регулировки на объективе, а с несколькими такими кольцами всё сфокусируется.
Сообщение GenaSPB » 07 сен 2010, 12:02
Здесь надо четко понимать, что означает "детализированно рассматривать" если читать обозначение чипа ну или что имелось в виду (надеюсь не качество пайки хотят оценнивать :lol: ) то придется действительно придется подбирать кольца и объектив, если только его наличие то можно просто объективом обойтись.
Сообщение Рустам » 07 сен 2010, 12:40
Если взять объектив с фокусным расстоянием 150мм и отодвинуть его от камеры на 15 (пятнадцать) проставочных колец, то с расстояния 80мм получится изображение с объекта 5*5мм во весь экран камеры, а на пиксель придётся десяток микрометров. Примерно так. Правда с наведением резкости будут большие проблемы - ОЧЕНЬ маленькая глубина резкости будет, как в микроскопе.
KoTuK
Сообщение KoTuK » 07 сен 2010, 13:55
по второй задачи будем тупо эксперементировать.
а по первой задаче?
Сообщение GenaSPB » 08 сен 2010, 08:15
KoTuK писал(а):по второй задачи будем тупо эксперементировать.
а по первой задаче?
Так что камеры не могут передовать MJPEG
KoTuK
Сообщение KoTuK » 08 сен 2010, 09:35
а по первой задаче?
камеры не могу
они только в мпег4 могут через ртс протокол
вся соль имено взять по ртс протоколу мжипег
либо программу которая умела бы конверить это протокол и выдавать на выходе что нужно
Сообщение Рустам » 08 сен 2010, 10:24
Если в камерах нет MJPEG, то они его ни по какому протоколу сами не смогут передавать. Программ для переконвертации на лету я не знаю.
olegflip
Сообщение olegflip » 08 сен 2010, 20:19
я знаю, что VLC-player делает потоковое видео. Может, если в настройках поковыряться, и с мджипегом справится...
