плата видеозахвата 8-ми канальная
юрий
Сообщение юрий » 20 сен 2010, 22:40
Помогите разобраться, пожалуйста. Плата видеозахвата на 8 камер с возможностью расширения до 16- что это, т.е., как она расширяется?
Что-то вроде DVR 4000.
Сообщение GenaSPB » 21 сен 2010, 08:54
Скорее всего установкой еще одной платы. А то что имеется в виду возможностью расширения до 16 каналов относиться к ПО.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 23 сен 2010, 11:02
Иногда это означает и то, что мона на ту же плату загонять и 16 каналов, но обычно нужны дополнительные разъёмы на планках... Такая хрень у Видеонета, например! У них любая плата может работать на 16 каналов, они это режимом мультиплексирования называют. Только общая скорость кадров снижается при этом сильно! И почему-то, нет никакой разницы, какое будет разрешение кадров :? Российские высокие нелогичные технологии... :roll:
Сообщение GenaSPB » 23 сен 2010, 15:39
ALKO-ZVER писал(а):Иногда это означает и то, что мона на ту же плату загонять и 16 каналов, но обычно нужны дополнительные разъёмы на планках... Такая хрень у Видеонета, например! У них любая плата может работать на 16 каналов, они это режимом мультиплексирования называют. Только общая скорость кадров снижается при этом сильно! И почему-то, нет никакой разницы, какое будет разрешение кадров :? Российские высокие нелогичные технологии... :roll:
Да есть и такие варианты со скоростью там все понятно, если на 8 каналов бло 25 к/с то на 16 будет 12,5 к/с на канал. С разрешением приблизительно так же.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 24 сен 2010, 11:54
GenaSPB писал(а):Да есть и такие варианты со скоростью там все понятно, если на 8 каналов бло 25 к/с то на 16 будет 12,5 к/с на канал. С разрешением приблизительно так же.
Ток не у Видеонета!:) Там скорость меняется общая (суммарная) при режиме мультиплексирования... А разрешение никакого влияния на скорость не оказывает... Я ж говорю, уникальный гениальный подход у них к своей системе:))))
