видеокамера Vt-324 H. Проблемы с питанием?
irek-kazan
Сообщение irek-kazan » 26 сен 2010, 22:20
Были приобретены данные камеры. Замечена следующая проблема. При выключении питания и последующем включении с части камер не идет изображение. Причем ИК-подсветка работает. Повторное выключение-включение может решить эту проблему, а может и не решить. Причем порядок камер, с которых не идет изображение, случаен.
В качестве источника питания используется ББП-20, количество камер 4.
Замер выходного напряжения показал 13,4В. Камера требует по паспортным данным 12В+-10%.
Возможно ли что проблемы именно с питанием, или это особенность этих камер.
Или проблема в том, что вместе с этими камерами подключены PV-SH121, при подключении которых согласно инструкции соединены вместе "минус" питания и экран коаксиала?
P.S. : просьба сильно не пинать, я новичок в этом деле.
Болт
Сообщение Болт » 27 сен 2010, 02:07
Сколько всего подключено камер к бесперебойнику?Вполне может быть,что ампеража не хватает.Если в дневное время при отключении и включении питания все запускается норм,а симптомы проявляются только при работе подсветки,то это однозначно неправильно расчитана нагрузка на ббп.
irek-kazan
Сообщение irek-kazan » 27 сен 2010, 08:34
Болт писал(а):Сколько всего подключено камер к бесперебойнику?
Пробовались разные варианты. Оставлял только одну камеру с поданным питанием в дневное время. Ситуация повторялась.
Сообщение GenaSPB » 27 сен 2010, 08:54
А каким кабелем и на какое растояние прокинуто питание.
В хар-ках камеры указан ток 0.3 А я бы этому не верил.
Напряжение надо мерить на камерах, а не у блоков питания.
irek-kazan
Re: видеокамера Vt-324 H. Проблемы с питанием?
Сообщение irek-kazan » 27 сен 2010, 09:02
разговаривал с поставщиками этих камер в нашем городе
цитирую "да есть у них такое иногда они не запускаютяс для этого надо вкл и выкл питание на камеры пока не заработают"
