Как убрать помехи с видеокамер?
Lawliet
Сообщение Lawliet » 27 сен 2010, 21:05
Добрый день уважаемые форумчане.
У меня следующий вопрос:
Имеются видеокамеры Panasonic WV-BP330/GE
Камера подключается в сеть 220В (видимо у неё БП встроенный).Камеры подключены в сеть через дешёвые сетевые фильтры.
И коаксиальный видеовыход
Видеокабель идёт к монитору,
а от него к плате видеозахвата канопус.
Камеры подвеены к потолку. Помещение освещают люминисцентные офисные лампы.
Теперь о проблеме:
При включении освещения, даже если не включена лампа рядом с камерой, а только дальняя, на экране появляются помехи:
Я подозреваю, что лампы выдают помехи в сеть. Ещё один человек подозревает, что это стартеры ламп выдают помехи, которые ловит кабель, подобно антене.
Вопрос: что это за помехи и как их убрать?
Дополнительный вопрос (не особо важный): на экране видно, что изображение имеет более тёмные и более светлые полосы. Что это и чем лечиться?
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 27 сен 2010, 23:56
зачем гадать? запитайте камеры от бесперебойника автономно и посмотрите, что будет :)
Сообщение GenaSPB » 28 сен 2010, 08:09
Что-то мне подсказывает что проблема в мониторе.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 28 сен 2010, 20:25
Помеха от стартеров должна лечиться дорогим сетевым фильтром или бесперебойником, к которому нуна их все подключить вместе с монитором...
Горизонтальные тёмные полосы - это обычно помеха 50Гц, причина которой чаще всего в некачественных блоках питания камер или мониторов, но это не единственная возможная причина! Бывают и другие...
И камеры, и моник должны быть подключены к одной фазе сети переменного тока...
Сообщение Рустам » 29 сен 2010, 06:03
И монитор и комп с платой включены с заземлённой розеткой? Тогда у Вас "земляная петля" в кабеле между ними. Попробуйте выдернуть коаксиальный кабель из платы видеозахвата и посмотреть не исчезнут ли помехи на мониторе. Если исчезнут, то в этот кабель нужно воткнуть развязывающий трансформатор.
