Помогите подобрать прибор для охраны.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 01 окт 2010, 06:41
Стоит задача установить в особняке хорошую и удобную систему сигнализации и оповещения... Для начала будет установлена периметральная сигнализация и , возможно, будут прикрыты стены главного здания с улицы линейными датчиками... Позже, скорее всего, будет установлена охранно-пожарная сигналка и в доме, а так же обязательно будет присутствовать система подробного GSM-оповещения типа "Умного дома"...
Так вот... Что выбрать в качестве охранного прибора??? Нужен такой вариант, чтобы мона было при желании разделить шлейфы на кучу групп, и все их расписать понятным образом, да ещё и с возможностью кучи разных оповещений, а не одного-двух (хотя бы с кучей ПЦН, которые потом мона будет цеплять хоть к входам GSM-модуля, хоть к различным речевым или звуковым оповещателям с разными сообщениями и тревогами...
В идеале, должна получиться такая система, которая будет брать под охрану любые шлейфы или группы шлейфов на выбор и при разных сработках включать сирену, или речевой модуль, или освещение периметра, или выпускать собаку из клетки, или отправлять СМС-ки при необходимости... Все исполнительные механизмы и системы оповещения я без проблем могу сделать при наличие кучи программируемых на любые шлейфы или группы шлейфов ПЦН-ов! НО! Я не знаю таких охранно-пожарных приборов, где есть куча программируемых ПЦН-ов...:( Ещё и желательно, чтобы прибор мог брать под охрану и снимать с охраны какие-либо шлейфы с любых выносных кнопок или каких-то типичных замыкалок-размыкалок, но это не так остро необходимо, т.к. всегда эти вещи мона вклинить в сами шлейфы возле прибора в крайнем случае и тупо шунтить их при необходимости частичного дистанционного отключения...
Знаю, что есть приборы, работающие с компами, и имеющие ПО, где мона схемы зданий и территорий разрисовать, но сам с ними не работал... А тут ещё и надо, чтобы хозяева могли без проблем понимать, что происходит с сигналкой...
И... чуть не забыл!!! Ещё нужна бы возможность удалённого мониторинга объекта через инет!
С нетерпением жду советов!!!
Задача стоит очень интересная, и хочется выполнить всё отлично... :)
Сообщение GenaSPB » 01 окт 2010, 09:00
Если нужна куча ПЦНов, то лучшим образом подходит болид. Там есть и возможность брать под охрану отдельные шлейфы и группу шлейфов (раздел) и релюшек в теории можно подвесить под пол тыщи, думаю хватит. Есть только одно но, не самая удобная в пользовании для обычного юзера система, и нужен адекватный GSM модуль.
Если все таки не нужно такое нагромождение релюх и особенно если сделана отделка и провода не протащить, а как правило в котеджах так и бывает то мы в таких случаях ставим visonic power max pro. Там и GSM есть сразу, можно подцепить 28 радиоканальных извещателя и 2 проводные зоны. К проводным зонам можно подцепить радиорасширители и получить еще большее количество радиоканальных извещателей. Разделить можно на 2 зоны охраны.
KoTuK
Сообщение KoTuK » 01 окт 2010, 10:21
я бы не смотрел в сторону радио, гемморой ещё тот после установки ))
хотя если уж нет возможности, то радио выход единственный
Сообщение GenaSPB » 01 окт 2010, 11:42
KoTuK писал(а):я бы не смотрел в сторону радио, гемморой ещё тот после установки ))
Согласен на все 100%. Но вот конкретно с visonic проблем не было.
KoTuK
Сообщение KoTuK » 01 окт 2010, 12:33
я ивел ввиду ) что радио доставляет проблемы в плане того, что быстро почему то заказнчиваються акуумуляторы в датчиках ))
Сообщение GenaSPB » 01 окт 2010, 12:54
3-5 лет читаю достаточно.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 01 окт 2010, 14:51
GenaSPB писал(а):3-5 лет читаю достаточно.
по факту иногда 2 года. но висоник это хорошо :)
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 01 окт 2010, 17:03
Радио - это не тот случай.... Там и так есть немерено радиоизлучающей аппаратуры, пульты радиоуправления для разной техники...даже репитеры сотовой связи на доме свои есть, да ещё будут скорее всего периметральные датчики на радиоволнах, типа "Радий"... Да и вообще, по всему дому накиданы провода под будущую сигналку, да и не запрещают прокладывать новые, как не странно!:)
Куча (штук 10 примерно) программируемых реле ПЦН - это обязательно! Я же говорю, что оповещение будет самым разнообразным! Несколько типов речевых громких сообщений (на каждое нуна будет реле своё), электрозамок, выпускающий собаку, включение освещения при тревоге, сирена, и другое... так что, релюхи обязательны!
olegflip
Сообщение olegflip » 03 окт 2010, 01:11
У меня аналогичная задача + видеонаблюдение.
Выбрал для этого Интеллект с Болидом. Вот уже столкнулся с первой проблемой, как удаленно конфигурить Болид: http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=2352
По поводу sms-ок в Интеллекте модуль может генерить любое сообщение, только я пока не узнал каким устройством, Болидовским или отдельным модемом, подключаемым по com-порту к серверу. Насчет удаленного управления через Интеренет использую удаленный рабочий стол.
Есть еще один вариант и он даже, наверное, более правильный и грамотный, если его хорошенько изучить: АСУТП-шный Unitronics:
http://www.klinkmann.ru/products/automation/unitronics/
если заинтересует, у меня есть много документации на русском
olsm
Сообщение olsm » 03 окт 2010, 12:30
Я Стрельца для такой задачи выбрал. Хочешь радио, хочешь радио\проводные. GSM есть, удобно конфигурировать, а самое главное очень хорошая поддержка. У них свой сайт есть и форум, мне всегда помогали.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 03 окт 2010, 12:59
У меня видео тоже будет, но позднее... Хочу тревожные входы потом к ПЦН-ам подключить на регике и картинка на экранах будет выводится из зон тревоги сигнализации автоматом...:)
Удалённо что-то включать или выключать в сигналке мне вроде и не нуна... Нуна мониторить без проблем! Хотя, если бы в охранном приборе было возможно выносными кнопками что-то включать и выключать, то "Умный дом" через свои выходные реле мог бы это делать... :roll:
Да и вообще... если и надо будет что-то принудительно снимать с охраны, то на крайняк ещё мона "умным домом" шунты ставить на нужных шлейфах, и они не будут срабатывать, хоть и останутся на дежурстве... но это уже будет наложение двух охранных систем, что нежелательно, конечно! В идеале, надо чтобы одна система всё могла делать...
Я вот нашёл одну системку... которая типа всё умеет и могёт...:) НО... у меня в деревне её не продают официально...:(
http://nppstels.ru/products/miraj_about.html
Может, кто-то ещё знает приличные гибко расширяемые и настраиваемые охранно-пожарные системы?....
olegflip
Сообщение olegflip » 03 окт 2010, 13:50
а как насчет этого:
http://synerget.ru/
