Неисправность видеорегистратор DVR YDS-04 (Yudor Technology)
Al Ninio
Сообщение Al Ninio » 25 окт 2010, 20:46
Уважаемые специалисты!!!!!
Подскажите неисправность???
Рассказываю полную историю после чего регистратор перестал работать.
Значицца, попросили перенести телевизор и видеорегистратор из одного угла в другой.
На старом месте он работал (но до этого была проблема с блоком питания, высохли кандёры и блок сгорел, родной блок питания не нашли потому что регистратор довольно староват, сделали самодельный от компа).
Вот теперь перенесли его на новое место включать, а он никак не реагирует. Это ладно я его разобрал внимательно посмотрел, итог отпаялся проводок питания.
После понес подключать по-новой, он включился все инициализировал, но написал ошибка питания.
Далее картина следующаю подключил к нему 4 камеры и на каждой ужасные помехи (картинка слаборазборчива, изображение притормаживает, помеха в виде вертикального зигзага).
А по прошествию некоторого времени картинка пропадает и пишет потеря сигнала. Но через промежуток время опять восстанавливается с помехами.
Сегодня его подключал опять же картинка появилась с помехами, а через минуту все пропало и написало потеря сигнала и больше до конца дня никаких признаков жизни.
Предпринятые мной меры:
1. Подключал 2 других компьютерных блока питания диагноз не изменился
2. Померял напряжение было 11.9 и 5.03 вольта (вроде нормально)
3. Далее проверил камеры через переносной, проверочный мониторчик, картинка отличная, вопросов нет. (следовательно дело не в камерах)
4. Подбрасывал другой жесткий диск, оказалось зря, похерил на нем всю информацию.
5. Снял этот видеорегистратор, взял тестовую камеру, кусочик коаксила и все тот же тестовый мониторчик. Все подключил, в итоге: картинка на переносном мониторчике при включении моргнет (не могу разобрать она нормальная или нет) и опять пропадает и пишет потеря сигнала.
Все теперь ступор не знаю чего еще проверить????????????????????
Поделитесь Вашими мыслями!!!!!!!
Сообщение Рустам » 26 окт 2010, 04:52
Вроде всяких напряжений питания должно быть больше, а не только +12В и +5В ...
Сообщение GenaSPB » 26 окт 2010, 08:50
Может ему на покой пора?
Al Ninio
Сообщение Al Ninio » 26 окт 2010, 15:39
Al Ninio писал(а):
GenaSPB писал(а):Может ему на покой пора?
Спасибо хоть настроение подняли!!!
:D :D :D :D
Но по-чесноку, не до смеха
