Про Wi-Fi
Yakut
Про Wi-Fi
Сообщение Yakut » 16 ноя 2010, 11:02
Кто нибудь передавал интерфейс RS485 болида через Wi-fi?
Сообщение GenaSPB » 16 ноя 2010, 11:08
Передавал при помощи их С-2000 РПИ. Достаточно капризная вещь. Если есть хоть малейшая возможность кинуть провода то лучше по проводам.
Yakut
Сообщение Yakut » 16 ноя 2010, 11:21
В том то и проблема что проводами не кинуть, а РПИ не передаст на 1,5 км.
Хотим скоммутировать через с-2000 ethernet и роутер wi-fi с выносными направленными антеннами.
Сообщение GenaSPB » 16 ноя 2010, 11:25
А телефонной пары нет между объектами. Или может локалка есть?
Yakut
Сообщение Yakut » 16 ноя 2010, 11:38
Нет ни того ни другого.
Сообщение GenaSPB » 16 ноя 2010, 12:24
А у Вас там 1.5 км прямой видимости? Просто рискуете выкинуть не малую сумму денег, кроме того для таких мощных передатчиков надо еще разрешение на частоты вроде как.
Yakut
Сообщение Yakut » 16 ноя 2010, 19:11
1,5 км прямой видимости. А для wi-fi роутера у вас дома тоже разрешение спрашивают?
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 16 ноя 2010, 19:25
Yakut писал(а):1,5 км прямой видимости. А для wi-fi роутера у вас дома тоже разрешение спрашивают?
Обычно, на такие расстояния уже вай-макс юзают просто... или специальное оборудование передачи данных... Эти вещи часто имеют высокую мощность передачи, которая запрещена для использования гражданскими лицами без спец-разрешения.
Но если у вас обычные роутеры и направленные антенны для них, то ничего страшного в этом нет. Другой вопрос, какая потеря сигнала будет при таком расстоянии! Она может быть очень значительной при неблагоприятных обстоятельствах....
Сообщение GenaSPB » 16 ноя 2010, 22:49
У домашнего роутера радиус метров 30. :D
Сообщение GenaSPB » 16 ноя 2010, 22:54
А собственно зачем так далеко передавать интерфейс? Может достаточно события получать? Если на обоих объектах есть инет, а это сейчас не такая уж и проблема, то лучше VPN между ними поднять чем заморачиваться с WI-FI.
newkozak
Сообщение newkozak » 17 май 2011, 10:32
Преобразователь интерфейсов USB (RS232)-радиоканал UBS-3
Состав полного комплекта устройства беспроводной связи включает:
2 устройства беспроводной связи
2 антенны
2 блока питания.
Напряжение питания, В 12 ÷ 30
Потребляемая мощность от сети питания в режиме передачи, Вт 0,36
Потребляемая мощность от сети питания в режиме спокойствия, Вт 0,06
Виходная мощность передатчика, не більше чем, мВт 10
Скорость передачи данных по радиоканалу, бит/с 250000
Скорость передачи данных по интерфейсу связи с внешним устройством, бит/с 9600
Рабочее растояние между УБС в помещении, не более чем, м 100
Рабочее растояние между УБС вне помещения, не более чем, м 1500
Рабочий диапазон частот, МГц 2410-2465
Диапазон рабочих температур, °С -20…+50
Относительная влажность воздуха, не более чем, % 80
Интерфейсы связи с внешними кстройствами:
• RS-232
• RS-485
• Токовая петля
Разъем для подключения внешней антенны RP-SMA (RSMA)
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм 150х95х40
