Передача видеосигнала по TCP/IP
yexela
Сообщение yexela » 24 ноя 2010, 20:07
Добрый день!
Подскажите пожалуйста оборудование для решения следующей проблемы:
имеется ряд объектов с уже установленной системой видеонаблюдения, регистраторы везде не поддерживаю передачу по ethernet сетям, но есть возможность установить во всех точка выход в интернет. хотелось бы приобрести какое-нибудь оборудование, которое преобразовывало сигнал с видео-выхода регистратора в ip-пакеты. чтобы хозяин точек мог из дома посмотреть ситуацию на объектах, набирая либо в браузере ip-адрес, либо в спец ПО.
Заранее благодарен!
Сообщение GenaSPB » 24 ноя 2010, 22:05
Вам нужны IP-видеосерверы. Но если на объекте больше 4 камер то дешевле заменить регики.
yexela
Сообщение yexela » 24 ноя 2010, 22:43
Спасибо! буду думать что дешевле обойдется
Сообщение Рустам » 25 ноя 2010, 07:21
Если у регистратора есть BNC-выход, на который он выдаёт картинку мультиэкраном, то можно по одному видеосерверу на регистратор ставить независимо от числа камер. Но конечно доля экрана от каждой камеры будет такая маленька, что мало что видно.
fareng8
Сообщение fareng8 » 07 дек 2010, 01:54
Чтобы не создавать новой темы пишу тут.
Ищу видеосервер, бютжетный, на один канал видео (камера 420 ТВЛ) + аудио.
Присмотрел VS3100P, однако его нигде в Питере не сыскать.
Подскажите что нибудь из той же ценовой категории и большей вероятностью имеющееся в наличии.
Спасибо.
Сообщение GenaSPB » 08 дек 2010, 23:38
Может проще взять сразу IP камеру? Можно из D-link как наиболее дешевый вариант http://dlink.ru/ru/products/14/. Видеосервер такой ценовой категории сложно найти в Питере.
