система видеонаблюдения с несколькими видео регистраторами
dekorzh
Сообщение dekorzh » 08 дек 2010, 11:27
доброго здравия всем. по интересующему вопросу ответов не нашел.
есть ли возможность хранения информации с нескольких регистраторов на одном центральном регистраторе, при этом этот регистратор должен также принимать информацию со своих камер? + он должен обеспечивать вывод видео со всех регистраторов онлайн и на пульт оператору.
или же лучше использовать не регистратор а сервер(если да то какое ПО использовать, по возможности ссылки)
Сообщение GenaSPB » 09 дек 2010, 09:51
А про какое кол-во камер и регистраторов речь? До 16 камер можно сделать, больше сомневаюсь, да и смысл.
dekorzh
Сообщение dekorzh » 09 дек 2010, 10:45
камер будет не много просто они территориально разбросаны, а по территории протянуто волокно. планирую поставить в каждое здание по регистратору и через конвертеры передавать информацию с них на центральный.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 09 дек 2010, 16:41
вам, наверное, проще будет на IP камерах все сделать. или аналоговые + видеосерверы типа аксиса 2400. а писать на отдельный сервак.
dekorzh
Сообщение dekorzh » 10 дек 2010, 10:42
если на IP-камерах, то они коммутируются по средствам хабов? если ли возможность у таких камер автоматически записывать или же необходимо ставить видео сервер, который будет собирать информацию со всех камер?
KoTuK
Сообщение KoTuK » 10 дек 2010, 15:11
dekorzh писал(а):если на IP-камерах, то они коммутируются по средствам хабов? если ли возможность у таких камер автоматически записывать или же необходимо ставить видео сервер, который будет собирать информацию со всех камер?
есть камеры которые могут писать на sd карту ( до 32 г)
есть камеры которые только пишут на сервак
вопрос в том, какой глубины архив вам требуется.
dekorzh
Сообщение dekorzh » 13 дек 2010, 11:01
архив записей на неделю.
а сетевой регистратор для этих целей не подойдет? и какие есть оптимальные по цене/качеству. камеры планирую использовать вот эти и что можете сказать по этому видеорегистртору?
Сообщение GenaSPB » 13 дек 2010, 13:27
Узнайте какие камеры поддерживает регистратор. В IP камерах есть один косяк, нельзя взять любую камеру и подключить к любому регистратору. Только из списка поддерживаемых.
dekorzh
Сообщение dekorzh » 14 дек 2010, 11:18
спасибо большое, чуть было не совершил ошибку.
