монтаж витой пары под ЛЭП
pay
Сообщение pay » 11 дек 2010, 11:18
Господа!!! На предприятии Ситуация такая: от видеорегистратора до последней камеры -250-300м.
Участок в 100м, возможно проложить по крыше здания, остальные 150-200м. идет ЛЭП - 380в. (весь монтаж на улице)
Очень много советов слышал... от укладки витой пары с высоковольтными проводами, до ftp с заземлением.
Участок в 150-200м по ЛЭп, очень затрудняет мое представление о правильном монтаже.
Есть один вариант,но не знаю рабочий ли он,есть ли шанс подцепить помеху. Сама линии на расстоянии 4-х метров от земли, допустим если пустить utp уличный на метр ниже, я не словлю помеху?
Если ftp- это лучший вариант в моем случае- то как заземлить?
Проясните картину,а то в голове каша. Просьба не писать- найми спецов и не мучайся, а знаешь что на монтаж системы нужны лицензии...
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 11 дек 2010, 14:29
киньте на метр ниже. витую пару лучше экранированую. можно даже заземление не городить, если проблем не будет. а если будут - вот тогда экран и пригодится :)
pay
Сообщение pay » 11 дек 2010, 14:56
Логично, тогда др. вопрос назревает- всего 4 пары внутри кабеля, вдоль столбов будет тянуться кабель, от которого и будут пускаться ответвления, по идее мы нарушаем целостность фольги которая является экраном, мы нарушаем защиту что сказывается на вмешательстве электромагнитных волн- я прав? Подобным раньше не занимался расскажите поподробнее :(
Сообщение GenaSPB » 11 дек 2010, 19:47
Не парьтесь особо, 380 вольт не такая уж и проблема. Все что нужно Вам посоветовали дополнительно можете экран соединять на ответвлениях, а со стороны регика заземлить.
pay
Сообщение pay » 11 дек 2010, 21:16
GenaSPB писал(а):Не парьтесь особо, 380 вольт не такая уж и проблема. Все что нужно Вам посоветовали дополнительно можете экран соединять на ответвлениях, а со стороны регика заземлить.
Как заземлить? Вбить кол в землю на глубину 40 см и соеденить с фольгой, сорри за примитивное понимание земля)
Сообщение GenaSPB » 11 дек 2010, 21:48
Подсоединить к контуру заземления, если такового нет то 40 см колышком не отделаетесь, метра 4 потянет. :D
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 12 дек 2010, 00:31
pay писал(а):Как заземлить? Вбить кол в землю на глубину 40 см и соеденить с фольгой, сорри за примитивное понимание земля)
:) главное кол осиновый :) иначе не поможет.
есть правила устройства заземлений. но в вашем случае ниче страшного не должно быть.
pay
Сообщение pay » 12 дек 2010, 09:02
Ну а без иронии как сделать то? На всякий... Сначала попробую без заземления- если помеху то буду заземлять.
Сообщение GenaSPB » 12 дек 2010, 11:24
Без иронии, устройство заземления -это целая наука. Если там нет контура заземления, то забудьте про него. Но если Вы не тяните видео в шалаш Ильича, то заземление должно быть как минимум в ГРЩ.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 12 дек 2010, 11:47
Экран на ответвлениях я бы советовал соединять обязательно! Иначе, потом при плохом раскладе и попытке его землить, у вас только ближний к регику кусок экрана будет работать!
От полноценно работающей линии в 380 Вольт вы вряд ли получите проблемы... страшнее и хуже, когда есть какое-нибудь оборудование, создающее помехи... :(
А вообще, при наличии высоких сооружений на пути, можно и напрямую в один пролёт трос натягивать до нужного места! Либо мона просто полёвку натянуть до камеры каждой, вернее по две полёвки... В одной будет видео через приёмо-передатчик, а в другой - питание... только надо знать потребление камер, чтобы с питанием не пролететь! может просто просесть напряжение сильно под нагрузкой:(
pay
Сообщение pay » 13 дек 2010, 18:30
Почитав немного статей с инета я предполагаю что надо работать так с кабелем ftp:
1. Заземлять надо с одного конца фольги на контур заземления, если такового не имеется то надо найти хотябы 0. (хотя некоторые пишут что с др. стороны надо ставить конденсатор, чтобы статика скапливалась там)
2.Не нарушать оболочку фольгированную, если удлинять кабель,то использовать спец. соед. коннекторы.
На основании этого возникло пару вопросов:
1.На ответвлениях как правильно поступить? Взять грубо говоря кусок фольги обмотать вокруг проводников и соеденить с внешней фольгой всего ftp кабеля? Хоть картиночку б кинули ...
2. Если оболочка фольги где то будет нарушена, то конец защите от помех?
3. Используются активные приемопередатчики с грозозащитой, их тоже заземлять надо?
Сорри за откровенно глупые вопросы, примитивное представление.
3. При всем удовольствии использовал бы кабель utp ))
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 13 дек 2010, 19:16
если не знаете как, то лучше ничего не заземлять специально. на витую пару довольно сложно наводок намотать. особенно на экранированую.
постарайтесь минимально ее нарушать. и сохранять электрический контакт. на всякий случай напомню, что кабель он фиксированой длины (305, 500, 1000 м), а расстояния до камер бывают и по 2 км :)
Вернуться в «Монтаж»
