Камера+видеодомофон+видерегистратор
Dalmat
Сообщение Dalmat » 12 дек 2010, 21:58
Помогите ответом на простой вопрос. (простой для профи :)
Хочу дома поставить видеодомофон (панель HF) с двумя входами, один вход от вызывной панели, а другой от камеры которая с другого угла показывать будет всю прилегающую територию. Так же хочу видеоргистратор поставить, чтоб эту вторую камеру записывать по движению.
Вот тут и вопрос, можно ли одну камеру подключить и к домофону и к регистратору. Если можно то как это сделать?
Сообщение GenaSPB » 12 дек 2010, 22:45
Самый простой способ: решение типа "скрутка" т.е. берете один кабель и прикручиваете к нему второй. При не больших длинах кабелей ни чего страшного не случиться. ПРи больших длинах лучше использовать активные делители видеосигнала.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 12 дек 2010, 23:00
Ну и кабель для видеосигнала лучше юзать коаксиальный, типа РК-75 тонкого или RG-59... :roll:
Dalmat
Сообщение Dalmat » 12 дек 2010, 23:26
GenaSPB писал(а):Самый простой способ: решение типа "скрутка" т.е. берете один кабель и прикручиваете к нему второй. При не больших длинах кабелей ни чего страшного не случиться. ПРи больших длинах лучше использовать активные делители видеосигнала.
Все в радиусе 5 метров. А пасивные делители бывают по типу антеных для тв?
Dalmat
Сообщение Dalmat » 12 дек 2010, 23:30
ALKO-ZVER писал(а):Ну и кабель для видеосигнала лучше юзать коаксиальный, типа РК-75 тонкого или RG-59... :roll:
У меня еще задача, пару камер в гараже поставить где то 50 м. Можно ли для этого витую пару использовать, просто не хочется два кабеля тянуть?
Сообщение GenaSPB » 13 дек 2010, 00:08
Есть но по своей сути это та же скрутка.
Только с приемниками передатчиками, а питание все равно отдельно тянуть надо.
Dalmat
Сообщение Dalmat » 13 дек 2010, 12:13
Питание в гараже есть, думаю там локально можно блок питания поставить..
Ссылкой на приемники-передатчики не поможите. Что лучше купить по соотношению цена качество.
Сообщение GenaSPB » 13 дек 2010, 13:19
А за чем Вам этот геморрой. На 50 м ни чего лучше чем коаксиал еще не придумали. Да и по деньгам выйдет дороже.
Dalmat
Сообщение Dalmat » 13 дек 2010, 13:28
Только что бы два кабеля не тащить :)
Сообщение GenaSPB » 13 дек 2010, 13:47
Только что бы два кабеля не тащить Smile
НЕ вижу проблемы где один кабель там и два. Понял бы если пяток другой.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 14 дек 2010, 23:06
Согласен... берёте сразу 2 кабеля, да и тащите так же, как и один! и лучше всё-таки взять кабель, типа КВК, чтобы питание было централизованным и общим у камер, а блок питания у регика рядом поставить...
А приёмо-передатчики на небольшое расстояние мона и такие вот юзать вполне:
http://www.tehniksb.ru/prod/9810.html
Удобен тем, что к регику легко подключать его... к разъёму камеры обычно подключить мона и цельный приёмо-передатчик, он дешевле...
Dalmat
Сообщение Dalmat » 15 дек 2010, 10:07
Спасибо и за советы и за ссылку.
Уговорили буду два тянуть, вернее три, мне еще витуха нужна для охраны :)
