Друзья, нужны идеи!
vit888
Друзья, нужны идеи!
Сообщение vit888 » 30 дек 2010, 23:11
Хочу для "заманухи" клиента создать демонстрационный офис, так как столкнулся с одной немаловажной проблемкой - большинство клиентов хотят посмотреть, пощупать, понюхать и убедиться визуально как все работает. В общем хочу оборудовать помещение разными видами видеокамер и регистраторов, показать их работу, автоматическое обнаружение объекта, его увеличение и запись, и т.п.
У кого то есть такой офис? Что можете посоветовать, предложить?
Заранее спасибо.
Сообщение GenaSPB » 31 дек 2010, 11:18
Мысль вполне здравая, но только весь ассортимент не выставишь, даже основного применяемого. Выставить один регистратор, один комп с платами, ч/б камеру, цветную камеру, скоростную куполку и IP камеру.
Обыватель все равно с первого знакомства с видеонаблюдением не заметит принципиальной разницы между Best DVR и Panasonic.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 31 дек 2010, 18:46
С камерами всё не так сложно... мона и 20 штук повесить на стенеде с кучей разъёмов для видео, питания и сетевых разъёмов... ну и кронштейнов напришивать на стенд... Таким образом, мона вешать на стенд всё, что угодно для испытания! А смотреть мона и на одном регике даже... :roll:
Главное - стенд с хорошей разводкой!
И потом уже мона всё, что угодно демонстрировать...
vit888
Сообщение vit888 » 09 янв 2011, 22:39
Согласен, разницу покупатель не заметит пока не "ткнешь" его лицом в эту разницу. Надо акцентировать внимание на непосредственной разнице между барахлом и хорошим оборудованием, для этого и нужен демоофис.
А качество сборки стенда это в первую очередь, иначе зачем тогда все это...
Спасибо ребят, это действительно интересно!
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 10 янв 2011, 00:26
Главное - хороший монитор. в идеале большой CRT 1000 ТВл. хуже - большой LCD с матрицей IPS. совсем плохо если матрица TN. и максимально плохо, если камеры подключены через дешевую плату видеозахвата :D
то есть в идеале цифра не должна присутствовать между камерой и моником. или наоборот :)
Мы на мипсе однажды поставили отличные регистраторы по 3000$, а моники оказались на 400 ТВл :(
