Помогите разобраться с камерой CNB A2363PL
skash
Сообщение skash » 11 янв 2011, 00:45
Доброй ночи Уважаемые жители форума! У меня вот какая проблема: установили около 30 камер cnb A2363PL и они отказываються работать. Их разместили на 6 амперные блоки питания по 9 камер на блок питания. Индикатор красного цвета с зади камеры горит, но вот ручное управление не работает ни наодной, соответственно никакого видео сигнала. Длина трасы питания (12в) до камеры не более 60 метров. Напряжение на камере тестером показывает 11 и 5 вольта. Решили увеличить питание. На блоках питания увеличи до 14 и 5 вольт, на камерах без потерь. Все равно отказывается работать. Пробывали оставить одну камеру на блоке, все равно отказывается работать. Подключали камеру на кабель ШВВП длинной 3 метра, все работает. Трасса нигде не повреждена, лежит по всем стандартам, никаких полей магнитных. Помогите пожалуйста разобраться!
Сообщение Рустам » 11 янв 2011, 08:00
Если с коротким кабелем работает, а с длинным - нет, то можно предположить, что дело в кабелях. :) Тестером проверить кабели и питания и видео.
Сообщение GenaSPB » 11 янв 2011, 09:15
По какому кабелем передаете видео.
skash
Сообщение skash » 11 янв 2011, 09:50
Суть не в видео сигнале, а в том что сами камеры на зум и меню (управление с зади), не отвечают. Хотя индикатор горит красный (что питание есть). Питание подходит по ШВВП. На каждую камеру идет отдельная ветка ШВВП хоть даже если они и рядом стоят.
skash
Сообщение skash » 11 янв 2011, 09:51
проверяли тестером, питание без потерь доходит (на каждой камере).
Сообщение Рустам » 11 янв 2011, 10:34
Ну тогда по какому кабелю подключаете управление и каким протоколом?
skash
Сообщение skash » 11 янв 2011, 10:42
Нет, наверно не правильно обьяснил. На самой камере есть с зади кнопки управления, если использовать зум то в самой камере видно как ездит линза. Но в моем случае стоит она мертво, ну и соответсвенно видео на камерах нет, проверяли раппортом.
skash
Сообщение skash » 11 янв 2011, 10:48
Изображение[/img]
Сообщение Рустам » 11 янв 2011, 11:05
Может замёрзли?
skash
Сообщение skash » 11 янв 2011, 11:43
Нет, в помещении +22
skash
Сообщение skash » 11 янв 2011, 16:14
камера срабатывает на длинне кабеля ШВВП 43 метра максимум. Больше отказывается работать.
Сообщение GenaSPB » 11 янв 2011, 17:01
skash писал(а):проверяли тестером, питание без потерь доходит (на каждой камере).
Проверяли на подключенной камере?
