Everfocus EPN-3600 частая потеря пинга
mishgan74
Сообщение mishgan74 » 17 янв 2011, 12:11
камера Everfocus EPN-3600 периодически теряет пинг, помогает выкл.-вкл. питания. кто знает в чем может быть проблема?
Сообщение Рустам » 17 янв 2011, 12:18
Можно предположить, что она зависает. :)
mishgan74
Сообщение mishgan74 » 17 янв 2011, 12:25
ну вот непонятно от чего это происходит, камера новая, может глюки внутреннего ПО?
Сообщение GenaSPB » 17 янв 2011, 13:05
А может все значительно проще, проблема с питанием или с проводами. Еще может порт на свитче подглючивать.
mishgan74
Сообщение mishgan74 » 18 янв 2011, 14:16
с проводами вроде порядок, 50 метров витой пары по ней и питание. свичи менял напрямую в комп тоже втыкал.
Сообщение GenaSPB » 18 янв 2011, 16:31
Если не PPoE а она вроде как со своим блоком питания идет, то уже не порядок.
Лёха
Сообщение Лёха » 28 янв 2011, 15:27
а вариант с затыканию сети не рассматривали? скорее всего происходит затыкание порта пакетами. как вариант-снизить скорость передачи и качество.
mishgan74
Сообщение mishgan74 » 09 фев 2011, 13:47
в итоге после всевозможных проверок оказался глюк новой камеры!
Сообщение GenaSPB » 09 фев 2011, 13:50
Учтем, спасибо!
mishgan74
Сообщение mishgan74 » 15 фев 2011, 13:21
после ремонта, симптом повторился :))
либо CID ERROR и самопроизвольная перезагрузка лимо зависон намертво.
everfocus пипец полный!
