Проблема с Интеллектом
Ламар
Сообщение Ламар » 21 янв 2011, 20:52
Правду говорят - пока техника работает,её не надо трогать! Я тронул... :cry:
Вобще есть:
- комп
- две платы неизвестно на сколько камер (почему неизвестно,читайте дальше) .
- в каждой плате по разъёму с выносными разъёмами под разъёмы камеры (на каждую плату по разъёму с 16 чёрными разъёмами+1 красный)
- есть софт "Интеллект v 4.7.4.0;
Всё разъёмы не совпадали физически с окнами на мониторе - разъём 7 - окно 13,разъём 2 - окно 8 и тд.
Ламар
Сообщение Ламар » 21 янв 2011, 20:56
Решили всё упорядочить и повыдёргивали.
И по удаляли все камеры из систему,далее добавил всё по новой,и в результате ничего не показывает.
Начали копаться в софте и кое как вернули 3 камеры.
На платах написано ITV FS5/6,по крайней мере на одной.
И того как вернуть всё на место?
Ламар
Сообщение Ламар » 21 янв 2011, 21:04
в диспетчере задач плат 8 шт,хотя физически только две
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 21 янв 2011, 21:14
Скачайте на официальном сайте инструкцию по установке и настройке их ПО... там должно быть где-то в разделе установки, как камеры включать...
На память не вспомню, т.к. эту систему не юзаю на объектах... :( только поверхностно знаком...
На Видеонете, кстати, тоже все камеры как попало обычно, кстати... и тоже, запаришься их нормально включать, когда не знаешь,к ак это делать...:)
Ламар
Сообщение Ламар » 21 янв 2011, 21:18
Вроде нашёл руководство,но вроде как там написано делал и не работало. :(
В каждой плате по 4 чипа оцифровки. Каждый чип поддерживает 4 камеры,и того по 16 камер на плату. Накрутили блин.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 21 янв 2011, 21:28
но ведь как-то вернули 3 камеры....
Значит, что-то делали правильно, а что-то - нет...
Хотя... у меня бывали случаи, когда всё по инструкции, а оно работает не так, как надо, а так, как хочет! :lol:
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 21 янв 2011, 22:07
там все через жопу, ага :) но проще чем в гоале или в видеоненте.
у меня много где стоят такие, и проблема была аналогичная, но не помню как решали - надо перед глазами чтоб было. но все решилось методом тыка за несколько минут. возможно там еще права админа были приплетены каким то боком, но точно тоже не помню :oops:
Сообщение GenaSPB » 21 янв 2011, 22:11
Ламар все правильно понял на счет плат вернее почти правильно. 4 чипа, по 4 камеры и того 16 камер, но 16 их будет только если лицензия будет на 16 камер и будут они с половинным разрешением и скоростью записи. Возможно какие то каналы просто пустые. И методом подбора искать те которые работали. Кроме того в системах на компах картинки можно перетаскивать на свое усмотрение в нужное место на сетке и можно менять название каналов, соответственно перетыкать BNC нет ни какой необходимости.
Ламар
Сообщение Ламар » 21 янв 2011, 22:24
я так понимаю для лицензии мне нужен электронный ключ?
Сообщение GenaSPB » 21 янв 2011, 22:27
Нет это файлик который лежит в директории с установленным интеллектом.
В общем и целом интеллект конечно заморочен не на шутку.
Ламар
Сообщение Ламар » 21 янв 2011, 22:53
еще вопрос: при манипуляциях с настройками программы,в окнах некоторых камер зачёркнутая камера становилась красной,в некоторых бесцветной,то бишь просто рамка и камера белого цвета
как проще всего узнать лицензия или нет?
пишет он каждые примерно 1,5 сек/кадр
Сообщение GenaSPB » 21 янв 2011, 23:37
Без лицензии эта штука бы в обще не запустилась. Про то что означают камерки цветные перечеркнутые читай в мануале я так не помню. В принципе мало имею общения с этой хреновиной потому что знаю что хреновина. Я бы рекомендовал почитать мануал и прям с мануалом в руках настраивать по шагово. Там еще и в мануале ошибки есть.
