Регистратор Grizzly 08.rt и LAN
kolobok2006
Сообщение kolobok2006 » 22 янв 2011, 10:06
Добрый день, есть дикое желание подключить комп через сеть к регистратору. На данный момент регистратор подключен к маршрутизатору WI-FI, комп через тот же WI-FI подключен к тому же маршрутизатору. Через IE все работает. Вижу живую картинку, слышу звук, могу посмотреть архив и производить настройки регистратора. Но вот загвоздка в том, что вместе с регистратором шла програмуля "Grizzly CMS Pro" в описании которой написано мол установи ее запусти и будет тебе счастье. Но счастья нет и прога регистратора не видет. Может кто знает, как их подружить??? Спасибо!
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 22 янв 2011, 21:40
Обычно, если работает через броузер, то через софт тоже должно пахать всё...
Может, вы просто в проге толком не выставили настроек???
Там же нуна и адрес регика, и логин с паролем настроить... бывает, что и другие настройки нуна сделать ещё!
Как выглядит сама проблема-то вообще??? чего делаете, и чем на это прога отвечает?...
Кстати... как вам сам регик-то вцелом??? Нравится???
Какие есть основные плюсы и минусы???
kolobok2006
Сообщение kolobok2006 » 23 янв 2011, 09:17
Я не спец, а пользователь. Хотя регистратор устраивает, на ура переварил винты WD-ные. Настроек хватает всяких, даже больше чем. Потом он мне достался новым за 8500руб. А за эти деньги такого же плана особо посмотреть нечего.
А проблема в следующем, при установке CMS, устанавливается и прога IP Tool. В инструкции написано подключи приемник в сетку и запусти IP Tool выбери адрес приемника, вбей его в CMS и будет счастье. Вот тока IP Tool его не видит. Хотя если скачать с нета утилиту IP Tool то та его видит и даже производит с регом обмен пакетами, но данные про регистратор при настройке CMS результата не дают.
Сообщение GenaSPB » 23 янв 2011, 14:18
Должен быть забит IP регика имя пользователя и пароль. Если пользователь и пароль не забиты или не правильно забиты то естественно ни чего не выйдет. Должна выскакивать какая нибудь ошибка.
Ну и еще может не пускать фаерволы и антивирусники. Какая ОС?
Сообщение Рустам » 23 янв 2011, 18:01
Регистратор и комп соединить патчкордом без всяких маршрутизаторов и запустить ту же программу. Если связь появится, то дело в Wi-Fi сети, а если нет - то в настройках программы.
kolobok2006
Сообщение kolobok2006 » 23 янв 2011, 19:19
патчкордом
Извиняюсь за безграмотность, а что это?
kolobok2006
Сообщение kolobok2006 » 23 янв 2011, 19:22
GenaSPB писал(а):Должен быть забит IP регика имя пользователя и пароль. Если пользователь и пароль не забиты или не правильно забиты то естественно ни чего не выйдет. Должна выскакивать какая нибудь ошибка.
OC XP, IP регика имя и пароль вбиваю, нажимаю поиск, но вижу пустое окно поиска и более ничего не происходит.
Ламар
Сообщение Ламар » 23 янв 2011, 19:29
кусок кабеля витой пары с обжатыми разъёмами
kolobok2006
Сообщение kolobok2006 » 24 янв 2011, 03:45
Ну так им и подключаю...
Сообщение Рустам » 24 янв 2011, 07:12
kolobok2006
Ты им подключаешь регистратор к маршрутизатору, а попробуй напрямую к компьютеру.
Сообщение GenaSPB » 24 янв 2011, 09:08
Рустам писал(а):kolobok2006
Только возможно понадобиться кабель типа Cross.
kolobok2006
Сообщение kolobok2006 » 24 янв 2011, 21:04
Вобщем может я чето путаю. Беру кабель который идет в комплекте с роутером, соединяю регистратор и роутер, на компе через IE все работает CMS молчит. Соединяю регик и комп вообще все молчит даже IE не работает. Этим же кабелем соединяю комп и ноут все пашет на 5+. Может в настройке сетки че нетак? В инструкции нифига толком не написано.
