Помогите с подключением DVR Network - H.264
Rus_Kondr
Сообщение Rus_Kondr » 25 янв 2011, 00:13
Здравствуйте. История такова что знакомый попросил меня подключить ему камеры, я все подключил!все работает нормально, загвоздка в том что я не удается подключить его к компьютеру через лан порт. Подскажите как это возможно сделать, и какие возможности еще могут быть. Заранее благодарю!
Сообщение GenaSPB » 25 янв 2011, 08:55
Что конкретно не получается и как подключаете.
Еще вот здесь http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=2587 человек париться с подобной проблемой.
Rus_Kondr
Сообщение Rus_Kondr » 01 фев 2011, 22:37
Всего лиш хотел подключить его к компу по сети...
Сообщение GenaSPB » 01 фев 2011, 23:03
Соединяете комп и регистратор через роутер или свитч патчкордами или на прямую регистратор с компом патчкордом типа cross.
Производите настройку сетевого подключения на регике и компе.
Если к есть ПО CMS, то устанавливаете его, если нет то смотрите через IE.
Сообщение Рустам » 02 фев 2011, 07:35
Rus_Kondr "не удается подключить его к компьютеру через лан порт"
Из текста следует, что Вы пытаетесь своего знакомого подключить к RJ45 розетке в компьютере. Этого делать не следует! Током его конечно не убъёт, но и связь всё равно не установится, у человека совсем другой интерфейс, чем у сетевого оборудования. Что бы подключить знакомого к компьютеру, надо использовать такие преобразователи интерфейса как "клавиатура" и "мышь", а подключать напрямую к сетевому порту бесполезно!
Aleksey1975
Сообщение Aleksey1975 » 02 фев 2011, 10:23
GenaSPB писал(а):Соединяете комп и регистратор через роутер или свитч патчкордами или на прямую регистратор с компом патчкордом типа cross.
А ещё не плохо разрешить в браузере АктивХ, и прописать в доверенных айпи регистратора.. так, на всякий случай.
А ещё сперва пингануть-есть связь или нет, вдруг пачкорд не тот. комп-комп как-то хитро включаются, не помню названия, может и кросс.
