Подскажите бюджетную видеосистему с записью до 12 часов
Подскажите какую видеокамеру/видеорегистратор лучше взять.
Мне надо в свою же квартиру (т.е. элемент скрытности не важен) установить 2-3 видеокамеры, и чтобы каждый день по моему ручному включению системы всё происходящее записывалось беспрерывно в течение 10-12 часов. Если винчестер переполняется, то видеорегистратор пишет новый материал уже на имеющийся (чтобы мне не надо было ничего удалять каждый день). Причём не сразу удаляет вчерашний файл, а потихоньку его перезаписывает новым (или кусками).
Цель, не смейтесь - мне надо конкретно отследить момент ссоры с женой. Это буквально там случается раз в 2-3 дня. А сама ссора длится минут 10-15... но вот эти 10-15 минут мне и нужны! То есть через полчаса-час после ссоры мне надо будет посмотреть то что было полчаса назад и из-за чего всё началось, вот и вся задача искомой видеосистемы.
Какие здесь есть варианты? Реально ли уложиться в 7-10 тысяч рублей?
Может мне банально купить 2 авторегистратора - в комнату и на кухню? Про них пишут что они умные, перезаписывают не всё сразу а кусками, и дату со временем штампуют на видео.
KoTuK
Re: Подскажите бюджетную видеосистему с записью до 12 часов
в 10 легко можно уложитьВиталик80 писал(а):Подскажите какую видеокамеру/видеорегистратор лучше взять.
Интересная задачка. Я так понял вы хотите показать жене из-за чего все начинается. Тогда я думая вам еще и микрофончик не помешает. Вариант с авторегистраторами не плох но есть проблема, придется колхозить с блоками питания и пару авторегистраторов с микрофонами в 10000 не уложитесь. Обычный DVR с камерами, микрофонами и блоками питания потянет тыщ на 12.
Но вот вам мне кажеться вполне могут сойти две вебки со встроенными микрофонами и пару USB удлинителей, комп я так понимаю имеется. Единственная проблема найти подходящее ПО. Итого бюджет 1500-2000 рублей с записью звука и приемлемым качеством картинки которого для ваших целей вполне хватит.
KoTuK
Видеорегистратор KMD-6004L - 4 видеоканала;Видео вход/выход 4 BNC(750м) / 1BNC(750м), VGA (1024x768 / 800x600). Звук вход/выход 4RCA(750м) / 1RCA(600м). Триплекс. Запись (fps) 25 (D1), 50(Half D1), 100(CIF). Компрессия H.264. Операционная система Linux шт. 1 5500.00
Блок питания стабилизированный БП . шт. 1 400.00
HDD Жесткий диск WD Caviar 320GB SATA-II 7200rpm шт. 1 1500.00 1500.00
Камера купольная ACE-S360СНВ-3.6мм, ч/б видеокамера шт. 2 1150.00 1150.00 итого 2300
ККСВ-3 2х0,5 комбинированный кабель (видео плюс питание) м 15 26.00 390.00
ИТОГО: 10 090.
ну добавить микрофон это ещё рублей 300-500
ИТОГО: 10 090.
Но тогда ноутбук будет очень сильно подвисать от такой записи видео, к тому же это надо чтобы ноут был постоянно включён... вариант отпадает.GenaSPB писал(а):Интересная задачка. Я так понял вы хотите показать жене из-за чего все начинается. Тогда я думая вам еще и микрофончик не помешает. Вариант с авторегистраторами не плох но есть проблема, придется колхозить с блоками питания и пару авторегистраторов с микрофонами в 10000 не уложитесь. Обычный DVR с камерами, микрофонами и блоками питания потянет тыщ на 12.
Я вообще хотел бы мобильный вариант, хотелось бы всё попроще сделать. Например, 2 авторегистратора (в комнату и на кухню) с непрерывным циклом записи (новое постепенно записывается на старое). Или 2 видеокамеры типа этой Samsung SMX-C20. Но я думаю что авторегистратор под мои задачи подходит лучше - не могли бы вы посоветовать какую-нибудь конкретную модель? Их реально так много, все разных неизвестных фирм
А что скажите про HD DVR Mini Vehicle? Из Китая всего за 2300руб, плюс карту надо будет докупить.
И удовлетворяет, вроде бы, всем моим требованиям:
1. чёткая запись аудио
2. датчик движения (зашёл на кухню - началась запись)
3. непрерывная съёмка (при заполнении карты памяти перезаписыват новое на самое старое)
4. питание от сети 220в через переходник (важно чтобы не перегрелся)
5. просмотр отснятого прямо на мониторе регистратора (плюс возможность посмотреть на ноутбуке)
6. фиксация даты и времени на видео
