резервное питание для гризли
SergeyA
Сообщение SergeyA » 10 фев 2011, 20:33
Подскажите, как лучше организовать резервное питание для видеорегистратора Grizzly 8.rt? Поставить УПС или можно один блок питания для камер и для него, что-нибудь типа БРП-12-5/14 (28 ).
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 10 фев 2011, 21:04
Лучше уж просто хороший компьютерный бесперебойник на 220 Вольт! В него же воткнуть и блок питания камер...
И будет вам счастье...:)
Сообщение GenaSPB » 10 фев 2011, 21:33
Как вариант можно конечно от обычного блока питания с АКБ запитать но только не от БРП. НЕ отличаются они высоким качеством выходного напряжения. Нужен стабилизированный БП.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 11 фев 2011, 09:59
Т.е. блоки питания от Полисервиса лучше не рассматривать? (вроде это их творение)
На ОПС я их ставлю, там все без проблем...
И что можно поставить (пока 5 камер уличных) не убийственное по цене? (я в Питере)
Сообщение GenaSPB » 11 фев 2011, 10:17
На ОПС можно они менее требовательны к качеству питания.
Скаты и РИПы не плохо себя ведут.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 11 фев 2011, 10:27
Спасибо.
А UPSа недорогого похоже часа на три всего хватит - гризли ватт 50 и камеры 5 шт - ватт 20 (с подогревом). Поправте, если неправильно считаю...
Сообщение GenaSPB » 11 фев 2011, 10:32
Камеры лучше отдельно на бесперебойник цеплять, а расчет для каждого UPS отдельно надо смотреть по графикам.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 11 фев 2011, 10:40
Скат - имеется ввиду СКАТ-1200... или SKAT V.8. Разница в цене почти вдвое...
Сообщение GenaSPB » 11 фев 2011, 11:06
СКАТ 1200 это уличное исполнение, отсюда и разница в цене.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 11 фев 2011, 13:19
Нет, нет. Имел ввиду Скат-1200 для питания ОПС, СКУД, CCTV (это с сайта Бастиона). И есть отдельный раздел для питания CCTV, вот там SKAT-V8, который дороже
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 11 фев 2011, 20:46
Обычно для видео делают БП-шки с отдельными выходными каналами, поэтому они и дороже... Но можно и простой Скат взять вполне! Только вот думаю, вы сильно заблуждаетесь про время работы от него!:(
От простейшего компьютерного бесперебойника регик с 8-ю камерами по 2 Ватта и ЖК-моником у меня проработал не больше 30 минут!
А вот бесперебойник для камер, типа Ската, проработает столько, сколько могут позволить аккумуляторы в нём!
например, новый, полностью заряженный аккумулятор на 7 Ампер-часов протянет нагрузку в 2 Ампера не больше 3-3,5 часов.... И это только камеры!
Есть охранные бесперебойники на 12 Вольт, к которым подключаются внешние аккумуляторные блоки... У Болида, если мне память не изменяет... Возможно, при их помощи получится сделать батарею посерьёзнее...
Но стоит ли так париться??? Уж лучше компьютерный бесперебойник взять посерьёзнее... либо найти эконом-вариант бескорпусного бесперебойника, которыми связисты и провайдеры пользуются...
SergeyA
Сообщение SergeyA » 11 фев 2011, 22:38
Спасибо!
Напрвление понятно, осталось состыковать желания с возможностями.
