Нужен блок питания с регулировкой выхода напряжения
van2010
Сообщение van2010 » 12 фев 2011, 22:53
Вопрос заключается в следуюющем. Одним РИП-12 3А запитано 7 комплектов Барьер-500, одна видеокамера KPC-605 и 1 комплект РЛД94УМ. Летом все работала нормально, но теперь как начались морозы сигнал с видеокамеры начинает проподать пока не потеплеет :oops: . На самом последнем Барьере напряжение 9.9 вольт... Слышал что есть такие блоки питания с регулировкой, т.е. можно принудительно поднять выход хотя бы до 12 вольт, что бы камера заработала. Подскажите пожалуйста где можно нарыть такой БП..Спасибо.
Сообщение GenaSPB » 12 фев 2011, 23:00
ВЫ про закон сохранения энергии слышали. В теории поднять напряжение можно, но мощность будет ни какой, иначе должен возрасти ток от первого БП. А там начинается канитель, поднимаем ток, увеличивается просадка напряжения...
van2010
Сообщение van2010 » 12 фев 2011, 23:28
GenaSPB писал(а):ВЫ про закон сохранения энергии слышали. В теории поднять напряжение можно, но мощность будет ни какой, иначе должен возрасти ток от первого БП. А там начинается канитель, поднимаем ток, увеличивается просадка напряжения...
А что вы можете посаветовать в моем случае???
Сообщение GenaSPB » 12 фев 2011, 23:57
Самое верное решение еще один блок питания и новый отдельный кабель до камеры!
van2010
Сообщение van2010 » 13 фев 2011, 09:32
GenaSPB писал(а):Самое верное решение еще один блок питания и новый отдельный кабель до камеры!
Увы.... новый кабель туда не проложешь, т.к. растояние до камеры метров 300 и кабельная трасса частично идет по трубам в земле. И рядом 220 негде взять...
Сообщение GenaSPB » 13 фев 2011, 10:56
По ходу трассы найти где можно установить блок питания, и разделить трассу. Либо поставить БП на 24 В, а возле приборов тыкать ПН 24/12, но это не лучший вариант.
seva1969
Сообщение seva1969 » 13 фев 2011, 12:44
Здесь есть хорошие блоки питания уличного исполнения на 12В и 24В с диапазоном мощностей 50-150Вт. Они все имеют регулировку +/- 10% от номинального выходного напряжения: http://www.irtechnologies.ru/powersup.php
Разлетаются как горячие пирожки. Резервировать их можно с помощью обычных UPS по "высокой" стороне.
Однако в случае стартопика действительно грамотнее будет применить питание на 24В и возле камеры поставить преобразователь на 12В. Таким образом можно автоматически компенсировать падение напряжения в длинных линиях питания при изменении потребляемой мощности. Простое повышение напряжения питания решит проблему зимой, а вот летом может привести камеру к выходу из строя из-за перегрева. Прийдется каждый раз весной и осенью регулировать выходное напряжение источника питания, что не есть хорошо.
В некоторых случаях радикальным решением проблемы является замена видеокамер на модели с питанием АС24, которым длинные линии не страшны.
Последний раз редактировалось seva1969 13 фев 2011, 14:34, всего редактировалось 1 раз.
marchello1250
Сообщение marchello1250 » 13 фев 2011, 14:28
Просто можно взять блок питания на 24 вольта и возле каждой камеры ставить преобразователь в 12 вольт, это дешево, можно также сэкономить на толщине кабеля
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 13 фев 2011, 20:54
Если мне память не изменяет, барьерам не надо именно 12 Вольт... так что, им пойдёт и 24 постоянки...
Только возле камеры нуна будет преобразовать просаженные остатки от 24 постоянки в 12...
да и вообще, что-то уж больно много у вас потребителей на 3 Ампера!
