Периметр 10 км, кучка камер
Aleksey1975
Сообщение Aleksey1975 » 22 фев 2011, 12:09
Есть объектик. Смотреть надо внешний периметр. Поставить купольные поворотки каждые 80 метров слишком жирно? Если брать IP, да ещё и с 100х, возможно и через 160 натыкать, я так думаю. Пробежал по форуму- лучше ставить фиксированные через 80, и каждые.. сколько? .. метров купола поворотные.
По железу предполагаю использовать 4-х канальные видеопередатчики по оптике SF40S2Т-N, стоят, правда, как чугунный мост. И это 4 канала, а надо 5ть. Есть ещё темка от форттелекома Уличный узел видеонаблюдения TFortis PSW-1 http://www.fort-telecom.ru/PSW-1.html...
и получается, что в каждый фкаф надо будет заводить 3 полокна..
Специалисты! АУ! посоветуйте, что ли..
Сообщение Рустам » 22 фев 2011, 12:31
10км - это очень много. Даже для питания 220В это почти предельные расстояния. Передавать видео можно только по оптике. И камер не кучка, а великая гора.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 22 фев 2011, 12:48
Ну повороток много никогда не бывает...:)
Но я бы больше 150-200 метров диаметр им не особо доверял, если детали нуна разглядывать... Снег, дождь или туман легко сделают невозможным наблюдение на дистанции больше 100 метров...:(
Такое огромное пространство так легко не перекрыть!:(
Уличный модуль - неплохая штука, конечно... Но нужен ли он вообще??? Да и вообще, там питание камер типа через ПОЕ, и даже обогрев кожуха их фирменнного - так же... ток там расстояние до камеры очень ограниченно будет... на 90 метров питание не дойдёт, на мой взгляд!
С тем же успехом мона спокойно заводить витуху в здания любые отапливаемые, где в обычном железном ящике с ключём будет свитч с входами для витухи и выходами для оптики... ну и маленький оптический кросс там же разварить мона... при помощи этих выходов на свитчах и оптических кроссов мона любой "хороводик" оптический собрать на территории... Таким образом, получите свою локалку на объекте, что более универсально и надёжно будет! Ну и обслуживать куда легче и удобнее! Особенно, зимой!
Как вариант, мона взять вот эти игрушки, вместо свитчей:
http://fort-telecom.ru/FC-4.html
Камеры мона и аналоговые поставить, но кожух побольше, а внутрь - миниатюрный видеосервер от Аксиса, например! Либо вообще КВК от аналоговых ближайших камер до ящика кинуть, а в нём - видеосервера на 1 канал или по 4 канала, да и запихнуть их в свитч... Ток свитч нуна бы гигабитный лучше...
Питание для камер - от уличных Блоков питания по местам мона сделать, либо от зданий кинуть мона 12 Вольт... Ток сечение правильно надо рассчитать!
Последний раз редактировалось ALKO-ZVER 22 фев 2011, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 22 фев 2011, 13:00
Рустам писал(а):10км - это очень много. Даже для питания 220В это почти предельные расстояния.
Ну скорее всего, там не поле, чтобы 220 Вольт негде взять было... А если реально, негде взять на местах, то значит, там нет освещения даже! А если нет освещения, то от такой системы ночью толку будет - ноль.... :(
Сообщение Рустам » 22 фев 2011, 13:27
"Ну скорее всего, там не поле, чтобы 220 Вольт негде взять было"
Вообще-то питание на всю систему надо одно общее брать из одного места и с бесперебойником. А вешать каждый участочек периметра на своё местное случайно подвернувшееся питание - это неправильно. Питать от освещения тем более неразумно, освещение периметра днём нужно обесточивать, а видеонаблюдение - нет.
Поворотки на периметре несут вспомогательную функцию, удобно если она висит где-нибудь на высокой дымовой трубе и большую часть периметра просмотреть может, но основной контроль должен быть на стационарных камерах по детектору движения.
Aleksey1975
Сообщение Aleksey1975 » 22 фев 2011, 14:39
Питание на периметре отсутствует. Т.е. Тянуть его дополнительно, хоть трёхфазное. По прикидкам это 4х6 мм2. На счёт снега я и н еподумал, на самом ведь деле ослепнет система.
Значит лучше всего стационарки через 80 метров (участки получаются по 240 м), свести 4-ками на серваки или всё же на 4канальные оптические передатчики, и в дополнение повесить на каждый участок по поворотке.
У этих оптических передатчиков SF40S2Т-N есть ещё способность передавать 485й интерфейс для управления и Ethernet тоже до кучи.
А wi-fi как себя чувствует на 100 метров для видео? Там есть вероятность использования...
Сообщение GenaSPB » 22 фев 2011, 14:42
Ставить обычные обзорные камеры через каждые метров 100, поворотки метров через 200-300 и завести витухой все это в локальную сетку созданную оптикой в здания или шкафы с микроклиматом. Про питание PoE забыть, расстояния большие, мощность маленькая. Тащить 220 вольт, соглашусь с Рустамом что лучше централизованно, но в данном случае это будет экономически не целесообразно. Хорошо будет если все питалово взять от одного трансформатора с одной фазы и то не обязательно если это проблематично.
С освещением серьезно поломать голову надо будет.
П.С. Заказчику готовить кучу бабла.
Сообщение GenaSPB » 22 фев 2011, 14:48
О пока писал свою прелюдию Aleksey1975 уже отписался.
На счет 4х6 еще посчитать надо кабель после того как точно определитесь со всем составом оборудования. Wi-Fi можно и на 30 км передавать, но при условии прямой видимости, но кабель питания то все равно тащить с ним и все остальное не проблема.
Еще не плохо завести все это хозяйство на сервак с ПО которое само наводит куполки по детектору движения обзорной камеры.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 22 фев 2011, 14:56
Я не предлагал питание от освещения брать!:) Я лишь сказал, что без освещения вообще никак! И если его нет, то первее надо освещение сделать нормальное! Заодно мона и кабель общего питания бросить...
Что на 10 Км надо общее питание - никак не соглашусь! В крупных локалках такого нет и не будет... нет в этом никакой необходимости! Питание просто делится по категориям надёжности... Надо смотреть в сторону высокой категории, конечно. И берётся из рабочих источников, с щитов работающих, под это дело нуна отдельный автомат в каждом таком месте, каждый ящик или коммутационный шкаф нуна заземлять надёжно... бесперебойник для каждого ящика - не проблема, общий бесперебойник при больших расстояниях - это глупо... будет батарейку тратить на нагрев проводов больше, чем на питание удалённого оборудования!
Да и вообще, если на сутки-другие отключат электричество, никакие бесперебойники не спасут! Но если есть какой-то генератор на весь объект, то конечно, надо смотреть в сторону централизованного питания. Да и то, не обязательно отдельные силовые линии городить себе до шкафов... хватит и того, что существующие электросети имеют общее питание!
Короче, совсем не обязательно городить отдельную электрику ради такой системы. Но некая общность в питании должна быть, конечно... к примеру, шкаф и камеры, подключенные к нему, должны иметь общее питание... но все шкафы на одной группе питания совсем не обязаны висеть! Тем более, что оптика между ними, а не медь предполагается...
Aleksey1975
Сообщение Aleksey1975 » 22 фев 2011, 15:01
:oops:
Зданий там просто нет. Совсем нет.
Итого в оптику мне надо засунуть:
1. Сервак на 4 канала с управлением.
2. Один канал для IP камеры (если управляется по нему же, то сервак без управления).
3. 3 wi-fi точки...
Собственно из-за третьего пункта и возник вопрос применения вифи камер. И проводов не надо, только питание.
Итого 5 портовый медиаконвертор.
Кстати, питание волнует меньше всего. Сразу всего и не скажешь. Генератор и прочее будет, кабель какой надо проложится. Мне сейчас с видео надо разобраться :cry:
seva1969
Сообщение seva1969 » 22 фев 2011, 21:37
Объект чей - гражданский, военный? С применением радиканалов степень угрозы глушения учтена? Если есть возможность, то делать все только на оптике.
Сообщение Рустам » 24 фев 2011, 06:50
А зачем тут вообще нужен Вай-Фай? Просто потому что слово модное?
