Что бы такое замутить на стройке?
olsm
Сообщение olsm » 02 мар 2011, 12:51
Задача охранять строительные объекты, которые состоят из небольшой территории, на которой расположены строительные бытовки и техника.
Так же есть бытовка для охраны.
Так как все это постоянно перемещается туда-сюда даже внутри своей территории устанавливать проводные системы равносильно подписанию себе приговора жить на этих объектах и постоянно восстанавливать обрывы кабеля. Решили ставить беспроводку....
Но блин и здесь не можем найти подходящего решения. Смысл в том что бы можно было легко менять конфигурацию оборудования, не находясь на объекте.
Ставили Стрельца. Все отлично, но если датчик уедет вместе с бытовкой, вся система под охрану не встанет. Или же можно вкл режим где пропажа датчика вообще видна не будет, но тогда и сторож ничего не узнает.
Что б такое поставить "что бы недорога, гибко, удаленно?"
Ламар
Сообщение Ламар » 02 мар 2011, 19:31
кажись на форуме стрельца уже видел ваш вопрос))))
а если наставить радиоприёмников "Радиокнопки" Аргус-Спектра,и в каждую бытовку по брелку с входом контроля,а на вход контроля шлейф с объёмником и смк?
правда на пункт наблюдения будет проходить только тревога,взятий снятий не будет видно
что бы днём не было тревог можно параллельно в шлейф поставить контроллер тач мемори того же аргуса,и днём шс в обход датчиков будет закорочен,то бишь в норме
по крайней мере один пункт "удалённо" такая система будет выполнять,так как в прямой видимости там почти километр дальность связи,для стройки вполне подойдёт
Сообщение GenaSPB » 02 мар 2011, 21:18
Такое думаю возможно только если каждый вагончик оборудовать своим ППК с передачей сигналов на ЦС по GSM. ЦС должна находиться не на стройке, а скажем в центральном офисе компании или у вас или у мониторинговой компании. Тогда у сторожей на стройке поставить или клиентское ПО или какую нибудь штуку которая бы уже отражала сигналы приходящие от ЦС здесь уже можно пофантазировать что лучше у сторожей поставить, чтоб не дорого и понятно им было. И из действий сторожа только бежать и палкой махать. Вот в таком раскладе надо будет тока на ЦС менять что сигналы от такого то вагончика шлем такому то сторожу.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 02 мар 2011, 21:29
Длинный трос, к нему цепь, на другом конце цепи собака.
Работал на стройке, именно так охрана и делала. Один волосатый датчик на все вагончики :-)
Сообщение GenaSPB » 02 мар 2011, 22:48
SergeyA писал(а):Длинный трос, к нему цепь, на другом конце цепи собака.
Это 100% вариант. И не сглючит.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 02 мар 2011, 22:56
Не помню ни одного простейшего радиоволнового приборчика, который мона было бы поштучно взять на охрану или снять на удалённом посту охраны...:(
И меня это всегда бесило, кстати! Часто бывает нуна в одну сторожку свести несколько независимых ПЦН-ов или удалённых шлейфов по радио, которые мона было бы брать на охрану и снимать, как удобно...
В результате обычно приходится городить что-то из Риф-ринг или Риф-стринг... И каждому "вагончику" нуна покупать комплект из одноканального или четырёхканального передатчика и отдельного приёмника... в результате у охранника в будке бывает по 10 одинаковых приёмников с кучей незадействованных каналов! :(
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 03 мар 2011, 17:06
SergeyA писал(а): Один волосатый датчик на все вагончики :-)
один такой волосатый датчик выдрал клок из моей куртки, когда я объект приехал смотреть. датчик пристрелили на след день :x
Ламар
Сообщение Ламар » 03 мар 2011, 17:23
olsm
Сообщение olsm » 03 мар 2011, 19:46
РПД-РС тестовые сигналы с интервалом 6 часов. Бытовка уедет вместе с датчиком и никто не узнает.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 03 мар 2011, 21:35
Videon писал(а):один такой волосатый датчик выдрал клок из моей куртки, когда я объект приехал смотреть. датчик пристрелили на след день :x
А зачем пристрелили, ведь тест датчик прошел :cry:
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 03 мар 2011, 22:32
ну он как спринклер.. один раз сработал и привет :)
Сообщение GenaSPB » 03 мар 2011, 22:34
Собачку жалко! :shock:
