Проблема с Best DVR и клиентской программой
Ламар
Сообщение Ламар » 03 мар 2011, 16:52
Есть 3 регистратора,точно какой не смогу сказать,так как дверь серверного шкафа была закрыта,но по виду один из трёх:
http://byterg.ru/catalogue/element/bestdvr-1600real/
http://byterg.ru/catalogue/element/bestdvr-1602real-s/
http://byterg.ru/catalogue/element/bestdvr-1600turbo-s/
Все три подключены к одному серверу.
Так же к этому серверу подключен компьютер,на котором установлена клиентская программа http://byterg.ru/upload/iblock/fde/clie ... v4.01k.zip
В программе сконфигурировано 3 раздела.
Клиенту нужно сохранять видео на компьютер,для чего он выделяет камеру -> жмёт сверху линзу -> http://s45.radikal.ru/i107/1103/58/86448a25e806.jpg -> далее справа снизу под окном списка записей (на скрине списка нет,так как эту софтину поставил себе на комп,поэтому просто белое поле) появляется кнопка "Скачать архив",так вот по первым двум разделам скачивание проходит нормально,а вот при попытке скачать появляется ошибка:
C:\Download\Тут название раздела\ _4_F20110303000158.mp4Загрузка неудачна ( (create file error) )
Что можно сделать?
seva1969
Сообщение seva1969 » 03 мар 2011, 18:57
Наверно, самое первое, что приходит на ум - это предложить Вам обратиться в техподдержку Байтэрга. Там вроде бы вменяемые и технически грамотные люди работают.
Ламар
Сообщение Ламар » 06 мар 2011, 14:18
обратился,то что посоветовали не помогло
регистратор BestDVR-1602Real-S
Сообщение GenaSPB » 06 мар 2011, 17:50
По моему проблема в том что он вместо того что бы обращаться к регику пытается скачать видео с диска С. Ищи путь скачивания и смотри что там у всех и сравнивай.
Ламар
Сообщение Ламар » 06 мар 2011, 19:30
всё одинаково,сравнивал
olsm
Сообщение olsm » 06 мар 2011, 23:00
1. Проверь, что бы до нажатия на кнопку скачать ПРОСМОТР видеоархива должен быть остановлен. Т.е. на экране картинка не должна двигаться.
2. Программа позволяет смотреть-скачивать только с 26 или 27 камер. Хоть ты соню регистраторов подключи видно будет только 26(27) камер.
Отключи просмотр одного из разделов и попробуй скачать, то что не скачивалось.
Ламар
Сообщение Ламар » 06 мар 2011, 23:27
трансляция остановлена,да и если не ошибаюсь,то на первых двух региках я скачивал даже если какой-то канал транслировался,а вот на третьем никак.
Это уже интересно,но у меня 24 канала позволяют скачать,а остальные нет.
Получается ещё как минимум 2-3 канала в запасе для скачивания,но не скачивается.
olsm
Сообщение olsm » 07 мар 2011, 09:49
Да, именно 24, я потом уже ночью вспомнил во сне, что не 26 или 27, а 24. :) Совсем дырявая память.
Ламар
Сообщение Ламар » 07 мар 2011, 11:34
olsm писал(а):Да, именно 24, я потом уже ночью вспомнил во сне, что не 26 или 27, а 24. :) Совсем дырявая память.
Это точно? Заказчик требует,а что делать не знаю.
Просто изначально была не совсем такая конфигурация как на скрине,а именно было:
1-й регик: 16 камер
2-й регик: 5 камер
3-й камер: 16 камер
и того первые 21 канал позволяли скачать,а остальные 16 нет.
Потом перекинул с 3-го устройства 3 камеры на второй канал и добавил в конфигурацию 6,7,8 канал.
И ещё две камеры на свободные 15,16 канал первого устройства (каналы там уже были добавлены в конфигурацию) .
olsm
Сообщение olsm » 07 мар 2011, 18:08
Я больше 24-х сделать не смог. Программа не позволяет, об этом писалось в суппорте Байтэрга. Попробуйте им прозвонить, может быть что-нибудь изменилось или нашли обходные пути, хотя наврядли. Я тоже влетел с этим Байтергом, но у меня было 2 регистратора по 16 камер. До сих пор люблю Байтерг с его корявыми BestDVR`ами.
А если 2 программы клиента запустить на разных компах, не пробовали?
Ламар
Сообщение Ламар » 07 мар 2011, 18:13
я им писал
они максимум что предложили сбросить настройки по умолчанию и заново запрограммировать
удаленно через клиентскую программу не получилось это сделать,а локально сложнее,так как всё смонтировано в серверном шкафе и моника нет
я думал над этим,но на одном компе в разных папках... не знаю получится или нет
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 07 мар 2011, 18:14
olsm писал(а): До сих пор люблю Байтерг с его корявыми BestDVR`ами.
Я вот тоже питаю самые теплейшие чувства к этому бренду регистраторов... :lol: :lol: :lol:
