подскажите пожайлуста вот проходит кабель если 220 или 380В на какое расстояние от него нужно тянуть кабель (UTP, коаксиал) видеосигнала чтоб не было наводок?
и еще если длина 120метров можно использовать коаксиал? или он больше 100 метров не бьет?
или лучше UTP и усилители?
подскажите пожалуйста с наводками
сигнальщик
по ГОСТ расстояние между силовыми и слаботочными кабелями должно быть не менее 0.5м. лично я стараюсь вообще рядом с силовыми ничего не ложить, а если приходится, то использую приемопередатчики (любимые КПВП). при симметричном сигнале (при использовании КПВП) силовой кабель можно хоть обмотать своей витой парой, помех не будет. расстояние для коаксила 150-200м. зависит от кабеля. если кабель хороший, РК 75-4-11 какой нить, то можно и на 200м кинуть. а если RG-6 китайский, то больше 100м не рекомендую, лучше применить эти приемопередатчики.
