Подскажите что за девайс использовался с видеодомофоном
Ламар
Сообщение Ламар » 19 мар 2011, 18:59
Собственно зелёная коробка 10см в ширину,12 в высоту,2см в толщину.
На передней панели светодиод и несколько кнопок. Есть некая кнопка TIMER и MOD и кнопочка с нарисованными часами.
И ещё кое какие кнопочки.
Сфоткать увы не удосужился.
Есть маркировка АSU-МF02 (будете искать не копируйте,а наберите в ручную)
Яндекс и гугл по запросы ничего не выдал.
Есть два разъёма:
1. GND и +9V
2. OUT ... ... IN (между IN и OUT есть ещё две клеммы,но немомню маркировку).
Что может быть за девайс?
На контроллер не похоже,так как считывателя карт/таблеток нет на объекте.
Обычный видеодомофон коммакс с 4-х проводной вызывной панелью.
Сообщение GenaSPB » 19 мар 2011, 20:01
Похоже таймер какой-то.
Ламар
Сообщение Ламар » 19 мар 2011, 21:36
блин... не асу,асв http://www.asv-technics.ru/product/mf02.php нашёл
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 20 мар 2011, 00:58
Ламар писал(а):блин... не асу,асв http://www.asv-technics.ru/product/mf02.php нашёл
Я так и подумал, что блок памяти:) Ток таймер и датчик движения - это круто для такой железки, конечно...:) Обычно там только кнопка "свалил надолго", и "просмотр"... :roll:
И запись только по звонку в домофон при активном режиме "свалил надолго"...
Сообщение GenaSPB » 20 мар 2011, 11:15
:lol:
тоже первое что пришло в голову что это память, но смутили часики.
