купольные камеры samsung (проблема с телеметрией)
anton210984
Сообщение anton210984 » 31 мар 2011, 18:59
Доброго дня всем. Есть такая проблема: купольная камера (SCC-C7435P Samsung) установлена на АРУ электростанции на расстоянии 1100 м от ПЦН не правильно работает управление по интерфейсу RS485, либо совсем не работает, использован интерфейсный спецкабель. Проблемная камера стоит на стыке ару220 и 550 кв. Связано ли это с высокими токами? Как с этим бороться?
P.S. стоят блоки защиты питания и интерфейса.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 01 апр 2011, 08:51
У этого спецкабеля есть экран?... если есть, то его надо было заземлить на одном конце...
А вообще, такие напряжения вызывают очень сильные наводки и помехи... особенно, если расстояние небольшое!
anton210984
Сообщение anton210984 » 02 апр 2011, 07:03
Экран однозначно есть. По трассе кабеля стоят обьектовые шкафы в них блоки защиты интерфейса,каждый имеет заземляющий контур, всё расключено по правилам но камера не упровляется...
Может кто нибудь знает есть-ли какие нибудь повторители интерфейса???
Сообщение GenaSPB » 02 апр 2011, 10:40
Есть, но все ли будут работать для камеры не уверен.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 04 апр 2011, 17:55
anton210984 писал(а):Экран однозначно есть. По трассе кабеля стоят обьектовые шкафы в них блоки защиты интерфейса,каждый имеет заземляющий контур, всё расключено по правилам но камера не упровляется...
По правилам, это как???
Если экран кабеля в каждом шкафу состыкован, да ещё и висит на местной "земле" в них, то это вовсе не по правилам! при таком раскладе, экран будет играть роль уравнителя потенциалов заземлений!
anton210984
Сообщение anton210984 » 05 апр 2011, 16:43
С приходящего с камеры кабеля экран заземлён в блоке защиты интерфейса. А с выхода БЗИ нет даже клеймника заземления!
anton210984
Сообщение anton210984 » 05 апр 2011, 16:47
GenaSPB писал(а):Есть, но все ли будут работать для камеры не уверен.
Приведите пожалуйста какие нибудь примеры оборудования.
Сообщение GenaSPB » 05 апр 2011, 20:22
Например репитер магистральный от Perco.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 07 апр 2011, 08:41
anton210984 писал(а):С приходящего с камеры кабеля экран заземлён в блоке защиты интерфейса. А с выхода БЗИ нет даже клеймника заземления!
В таком случае, по всей длине кабеля, экран должен быть неразрывным, и возле самой камеры не должен ни с чем контачить!
И заземление должно быть настоящим заземлением, а не минусом блока питания, например!
