Правила прокладки коаксильного кабеля и кабеля питания
Semen I
Сообщение Semen I » 03 апр 2011, 09:25
Добрый день, уважаемые форумчане. Столкнулся с необходимостью смонтировать 5 купольных камер в офисе. Были куплены:
1) Купольные китайские камеры с матрицей SONY и ИК подсветкой;
2) Видеорегистраор на 8 каналов;
3) Кабель коаксильный КВТ-П-2 2х0 35;
4) Кабель питания;
5) Гофроканал пластиковый;
6) F-разъемы.
Монтажем ранее не занимался, перерыл весь интернет, но по видео в основном одна реклама фирм, из действительно полезного нашел ваш форум. Из него узнал много полезного, много ссылок на нормативы. Единственное, не нашел как правильно вести трассу к камерам. Офис небольшой, примерно 200 кв. м., имеется фальшпотолок. Камеры будут запитаны от стоечношо ИБП APC. Правильно ли я представляю прокладку трассы:
1) Кабель питания прокладывается в гофротрубе. Все отводы для камер от основного провода делаются в монтажных коробках при помощи клемм. На конце основного кабеля монтируется вилка, которая подключается к ИБП. На концах отводов к видеокамерам монтируются внешние розетки, в которые будут подключаться адаптеры видеокамер. Подозреваю, что розетки нужно монтировать на стене, а не на фальшплитках потолка, т. к. они 220 В и мало ли что. Только тогда встает вопрос, как к ним дотянуть адаптер? Разбирать адаптер и подключать туда более длинный провод, перепаевая штекер? Или есть другие варианты?
2) Коаксильный кабель прокладывать так же в гофротубе, но только по другой стене. Или можно по этой же и без гофротрубы? Если кабель прокладывать в гофротрубах, то каждый кабель в своей или можно пучком в одну, необходимые кабели к камерам просто выводить через те же распределительные коробки.
3) Приобретенный коаксильный кабель какой-то странный (КВТ-П-2 2х0 35). В нем есть два тонких проводка - черный и красный. Нужны ли они при монтаже системы и для чего их можно использовать?
Заранее огромное спасибо всем за ответы и пояснения. Если нужны характеристики оборудования и его модели то я напишу.
Ламар
Сообщение Ламар » 03 апр 2011, 09:55
расстояния не большие
самое главное подальше от силы коаксиал кидать,но думаю на таких расстояниях и это не страшно
у вас каждая камера питается от отдельного БП?
удобнее нарастить слаботочный кабель
это жилы питания 12/24 Вольт
при таких расстояниях я бы их использовал и один мощный БП с аккумулятором,а не отдельные адаптеры
кстати пока нормальных адаптеров не встречал,если это не специализированные БП для камер
Semen I
Сообщение Semen I » 03 апр 2011, 10:29
[quote]у вас каждая камера питается от отдельного БП?[quote]
Стоит один общий ИБП на серверное оборудование, скуд и видео. Но он выдает 220В. Камеры шли в комплекте с адаптерами под обычную розетку. Если правильно делать сразу слаботочную разводку от ИБП, то что нужо поставить после ИБП, чтоб выдывало 12В на 5 камер и ИК подсветкой? Просто я впервые с этим столкнулся, даже не представляю что это за БП. Может ссылки есть? И тогда 2-ой вопрос, если делать и сигнал и питание одним кабелем, то как красиво и качественно установить разъемы? Ведь F разъем надевается на оплетку кабеля, как вывести проводки для питания из под него? Или есть специальные штекеры для таких проводов?
Сообщение GenaSPB » 03 апр 2011, 20:28
Нужен блок питания для систем CCTV например СКАТ. ВНИМАНИЕ есть китайские камеры с питанием 9В и вроде бывает даже 5В, тогда это не ваш вариант. Мощность выбирайте исходя из мощности камер.
Ставим БП не далеко от регистратора, счищаем верхнюю оболочку с вашего кабеля до блока питания, заводим жили питания в БП. Оставшийся коаксиал подводим к регистратору и на его концы вешаем BNC разъемы под винт или обжимку.
Semen I
Сообщение Semen I » 03 апр 2011, 20:47
Камеры 12В, на коробке потребелние указано 1000 мА. Планируется монтад 5 камер, следовательно бло битания нужен ампер на 6, верно? Посмотрел блоки питания СКАТ, они идут с аккумуляторами, а у нас система видеонаблюдения уже подключается к ИБП, который выдает правда 220В, т. е. нужно просто 220В переменного превратить в 12 постоянного, система в случае отключения и так не выключится. Так же вопрос, провода питания подключаются к блоку питания (у нас их 5 шт. "+" и 5 шт. "-") подключаются в скрутке в блок питания или в нем прелусмотрены гнезда до каждого, что-то из фотографий СКАТов не пойму.
Вот нашел камеры, которые монтируем - http://www.linethink-tech.com/en_Produc ... sp?id=1415 - указано потребление 2000 mA
SergeyA
Сообщение SergeyA » 04 апр 2011, 08:04
Semen I писал(а): указано потребление 2000 mA
Похоже Скат не ваш вариант...
Semen I
Сообщение Semen I » 04 апр 2011, 08:48
А как же быть?
Ламар
Сообщение Ламар » 04 апр 2011, 09:28
купить два ската или БП 3А от полисервиса
SergeyA
Сообщение SergeyA » 04 апр 2011, 09:39
Semen I писал(а):а у нас система видеонаблюдения уже подключается к ИБП, который выдает правда 220В, т. е. нужно просто 220В переменного превратить в 12 постоянного, система в случае отключения и так не выключится.
А что за ИБП, вы посчитайте сколько времени он у вас эти камеры с остальным оборудованием тянуть будет. Может есть смысл его разгрузить, запитав камеры от отдельных БП с аккумуляторами?
Semen I
Сообщение Semen I » 04 апр 2011, 09:46
ИБП стоечный APC с 3-мя батареями, тянуть все будет часа 4 точно.
Semen I
Сообщение Semen I » 04 апр 2011, 09:48
Ламар писал(а):купить два ската или БП 3А от полисервиса
Если 2-а ската - то запитать от одного 2 камеры, а от второго -3, верно? А вот если от полисервиса 3А, то это на каждую камеру, т. к. одна камера потребляет 2000 мА?
Сообщение GenaSPB » 04 апр 2011, 09:52
Что-то многовато для них.
Если вы поставите БП с АКБ и запитаете их от обычной сети 220В хуже не будет точно. Только время работы в автономном режиме увеличится у всей системы.
Вернуться в «Монтаж»
