CCTV+СКУД+ОПС
XuIIIHuK
CCTV+СКУД+ОПС
Сообщение XuIIIHuK » 07 апр 2011, 12:10
Привет Всем многоуважаемые :)!
Появилась интересная задачка, хотелось бы выслушать тех кто задумывался над подобным, использовал или монтировал.
Задача такова: Требуется объединить в единую систему : CCTV,СКУД,ОПС
НУ а задача как обычна проста, чтобы всё было очень дешёго превосходно работало, и была наипростейшая для понимания, чтобы могли пользоваться люди без специального обучения.
Данные:
1) Кол-во человек до 100.
2) Ведение электронного протокола.
3) Установка «тревожной кнопки», извещающей службу безопасности здания о нештатных ситуациях в помещении
4) Установка системы контроля рабочего времени персонала
5) При появлении «тревожного события» от системы сигнализации или при желании персонала просмотреть состояние защищаемого помещения, необходимо выполнить минимум манипуляций (на плане найти необходимое помещение, «одним нажатием» определить с использованием СКУД, кто в нем находится, «одним нажатием» просмотреть камеру наблюдения в текущем режиме или в режиме записи
6) Полноценное использование системы с одного рабочего места
Вот такая интересная задачка =)
borgues
Сообщение borgues » 07 апр 2011, 12:33
Телевизард+гейт+риэлта, но ни разу не бюджетно :lol:
Сообщение Рустам » 07 апр 2011, 13:55
Во внутриобъектовую СКУД без турникетов я не верю. :( Эти самые "сотрудники", хоть граблями их по голове бей, входят в двери толпами, вместо того, что бы каждому дожидаться закрывания двери за предидущим и открывать заново своей карточкой. :(
XuIIIHuK
Сообщение XuIIIHuK » 07 апр 2011, 16:29
Что я узнал сегодня:
если интегрировать на парсеке СКУД+ОПС, то получаем что надо использовать системы для CCTV такие как:
Ewclid
CVS
GOALCity
теперь немного о них =)
1) Эвклид
для 12 камер получилось, плата видеозахвата 38,7к + программное обеспечение 7к
2) ЦВС, менеджер сразу же в начале разговора начал хамить и говорить что всё не может быть реализовано на одном компьютере, что плата не выдаст больше 10 кадров в секунду на один канал, при качесте 1\4 кадра стоимость вопроса 49к плата с 10 кадров на канал, ПО в комплекте
3) ГОАЛ, сказали что всё реализуемо на 3-х, 4-х канальных платах, каждая плата стоит 40к :), ПО в комплекте. Цена вопроса 120к
borgues
Сообщение borgues » 07 апр 2011, 16:44
когда я был еще совсем зеленым монтажером, таскал провода и оборуд вешал для системы из ориона и V1, но так как был еще зеленым- не знаю насколько все интегрировано было :D
XuIIIHuK
Сообщение XuIIIHuK » 07 апр 2011, 17:11
Кстати, система Gate не катит, она не интегрирует ОС
Она может только синтегрировать СКУД и ССТВ
нужен другой производитель!
Кто знает, на чём можно решить подобную задачу?
Сообщение Рустам » 07 апр 2011, 18:10
На "Интеллекте" реализуемо + ОПС и СКУД например Болида. Мы как раз такое делали на 500чел, но интеграция со СКУД была такая, что при выключении сервера и СКУД вставала :(.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 07 апр 2011, 22:17
Рустам писал(а):На "Интеллекте" реализуемо + ОПС и СКУД например Болида. Мы как раз такое делали на 500чел, но интеграция со СКУД была такая, что при выключении сервера и СКУД вставала :(.
гы. болид так и работает, ага :)
А вообще - софт Орион Про, по зданию С2000-2 для скд и охранки, сигналы для пожарки, а камеры с видеонета или чего-нить еще, что болидовский софт поддерживает.
И, самое главное, сразу найдите того, кто вам все это настроит и забейте в смету его услуги :D
и еще не забудьте, что без герконов на дверях не будет работать учет рабочего времени :lol:
Сообщение GenaSPB » 07 апр 2011, 22:35
Орион, Кодос, Perco. При нормальном конфигурировании и настройке Ориона ни чего не встанет.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 08 апр 2011, 00:17
GenaSPB писал(а):Орион, Кодос, Perco. При нормальном конфигурировании и настройке Ориона ни чего не встанет.
база ключей живет в компе. если залить ее в контроллеры УРВ не работает. звонили в болид - там сказали так и должно быть :)
Сообщение GenaSPB » 08 апр 2011, 08:06
Videon, юто наверно на старом Орионе, там действительно вроде есть такой косяк, при использовании Орион Про такого быть не должно.
XuIIIHuK бюджетно не получиться по любому.
LS_1
Сообщение LS_1 » 08 апр 2011, 08:34
XuIIIHuK писал(а): Кто знает, на чём можно решить подобную задачу?
PERCo S-20
Там всё в одной системе - и охранное видео, и СКУД, и турникеты собственного производства, и охранка (в т.ч. и с возможностью стыковки с ПЦН)
