Видеорегистратор Digi Flower "system discт not found
Kitano
Сообщение Kitano » 08 апр 2011, 22:26
Подскажите, после форматирования жесткого диска на компе в ntfs и последующем удаления этого раздела регистратор при загрузке пишет: st3500630a
Total HDD 1 Found
System Disk not found
Please chek system disk.
В меню незаходит, пищит 2 раза,поэтому отформатировать средствами регистратора неполучается.
Модель регестратора: Digi Flower на 4 видео и 4 звук, SN0503FA009.
Больше никаких данных о модели на нем нету. Я так понимаю что на диске были какие то файлы для загрузки регистратора!? есть ли выход?
Сообщение GenaSPB » 08 апр 2011, 23:14
Нет там ни какого загрузочного файла. Диск который вставляется в регистратор должен быть абсолютно чистым.
Kitano
Сообщение Kitano » 09 апр 2011, 08:08
так он чистый в том то и дело.
sothi
Сообщение sothi » 09 апр 2011, 08:24
Kitano писал(а):так он чистый в том то и дело.
попробуйте диск просто отформатировать на компе с созданием активного раздела (программа acronic)
SergeyA
Сообщение SergeyA » 09 апр 2011, 18:44
Я форматировал в FAT, раздел не удалял - регистратор видит (правда регистратор другой)
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 10 апр 2011, 10:03
возможно, не в том разъёме стоит винт..... иногда в региках, где несколько мест под винты, один винт ставится именно главный первый разъём...
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 10 апр 2011, 10:05
SergeyA писал(а):Я форматировал в FAT, раздел не удалял - регистратор видит (правда регистратор другой)
Это редкий случай, поверьте....
Чаще всего, регики требуют винты без всяких форматирований и созданных разделов!
Сообщение GenaSPB » 10 апр 2011, 12:09
В FAT без разделов должно проканать. Как то раньше не задавался вопросом как они с завода приходят, но по моему именно так. NTFS точно не проглотит.
Kitano
Сообщение Kitano » 10 апр 2011, 12:57
Пробовал и в ntfs и в exFAT, не принимает. точнее диск видит но пишет что системный диск не найден. в обычный fat винда форматировать не хочет, акрониус тоже ошибку какую то выдает с адресами... винт кстати seagate 500гигов, работал в этом же регестраторе 2 года без проблем. и другого винта попробовать нету..
SergeyA
Сообщение SergeyA » 10 апр 2011, 14:16
Kitano писал(а):винт кстати seagate 500гигов, работал в этом же регестраторе 2 года без проблем. и другого винта попробовать нету..
У меня винты в AVC 776 стоят ровно два года и вылетают, после форматирования благополучно работают в компе, о как :roll:
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 10 апр 2011, 15:54
GenaSPB писал(а):В FAT без разделов должно проканать. Как то раньше не задавался вопросом как они с завода приходят, но по моему именно так. NTFS точно не проглотит.
Как это... с файловой системой и без раздела?... :)
Не должно быть там ничего... комп даже под Досом не видит на винте и со специальным софтом ничего, когда он новый.... потому, что там и нет ничего! одни ноли или единицы на магнитных точках, и усё...
Kitano
Сообщение Kitano » 10 апр 2011, 19:15
Одно непонятно почему винт определяется но требует какой то системный диск!?
