Независимое радиоуправление шлагбаумом?...
Турникеты, шлагбаумы, автоматика для ворот и т.п.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 10 апр 2011, 10:35
Есть задачка....
Заставить работать шлагбаум Came с каким-нибудь центральным радиопультом...
родные пульты устраивают, НО... надо как-то сделать так, чтобы пульты мона было без большого гемора прописывать и стирать!
Поэтому, задумался о том, что мона было бы найти какой-нибудь такой прибор, который мог бы принимать сигнал от радиобрелоков и выдавать ПЦН-ом кратковременное замыкание релюхи... релюху ПЦН-а мона подключить через кабель в сам шлагбаум, как кнопку "открыть-закрыть".
И уже вот в этот прибор мона будет прописывать и стирать брелоки управления...
Но я такого прибора не знаю...:((((
Или тупо взять что-то, типа "умного дома" с GSM-модулем, способного делать кратковременное замыкание по звонку с "доверенных" телефонов?...
Ламар
Сообщение Ламар » 10 апр 2011, 11:39
в магазинах где автомобильные сигналки продают,есть некие реле с радиоуправлением,единственное не знаю сколько там брелков и сколько они стоят
Сообщение GenaSPB » 10 апр 2011, 22:46
1) Брелок Top 432 NA
2) Came-RE432 Радиоприемник в корпусе
Проще ни чего не может быть. Брелоки дублируются отдельно от приемника клонированием, сможет любой юзер. При заказе уточнить совместимость.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 11 апр 2011, 05:09
GenaSPB писал(а):1) Брелок Top 432 NA
Я ставил и приёмник такой, и брелки....
Только вот как потом блокировать брелки, которые уже не допускаются на объект???
Там же код пишется один на все брелки, если мне память не изменяет... с мастер-брелка...
корпусной радиопрёмник не намного лучше того, что на плату прицепляется, если подумать... только у него 2 канала, и его мона где-то в другом месте ставить...
Сообщение GenaSPB » 11 апр 2011, 08:50
Только изъяв брелок и перепрограммировав его на другой. Но мы обычно такие брелки используем только там где не надо постоянно править брелоки.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 11 апр 2011, 12:02
GenaSPB писал(а):Только изъяв брелок и перепрограммировав его на другой. Но мы обычно такие брелки используем только там где не надо постоянно править брелоки.
Вот в том-то и засада...:(
Сообщение GenaSPB » 11 апр 2011, 13:42
В таких случаях где приходится постоянно редактировать права доступа, лучше делать на картах доступа.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 11 апр 2011, 19:53
может так попробовать:
- Радиобрелок IL-100 433 МГц (для работы с Matrix V- дальность 10м.)
- Считыватель бесконтактный Matrix V (повышенной дальности)
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 13 апр 2011, 08:04
Videon писал(а):может так попробовать:
О!!! :shock: Отлично! 8)
Пасиба!!!!:)
Берём:
1. Считыватель бесконтактный Matrix V за 11000р,
http://www.ironlogic.ru/il.nsf/pages/matrixV
2. Контроллер Модель: Z-5R Net за 1800р,
http://www.ironlogic.ru/il.nsf/pages/Z5RNet
3. Специальный конвертер с гальванической развязкой
Модель: Z-397 Guard за 1500р
http://www.ironlogic.ru/il.nsf/pages/Z397Guard
4. БП на 12В для питания считывателя с контроллером...
5. Брелки берём хоть модель: IL-100 по 300р, хоть те же фирменный от Came, хоть копеечные бесконтактные карты EM-Marine, если у кого денег нет на радиобрелок (будут тянуться к считывателю или пешком к нему ходить...:) ).
Вроде, всё:))
Ток не знаю. какой софт лучше юзать, чтобы базу карт и брелоков редактировать... :oops:
Сообщение GenaSPB » 13 апр 2011, 08:43
Ток не знаю. какой софт лучше юзать, чтобы базу карт и брелоков редактировать... Embarassed
Думаю в данном случае подойдет самое дешевое, то бишь бесплатное ПО BaseZ5R
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 14 апр 2011, 17:55
Почему-то в его описании не написано, что он работает с сетевыми версиями контроллеров... видать, описание не обновили до сих пор...
Вернуться в «Турникеты, шлагбаумы, автоматические ворота.»
